Le ld d eric
Le ld d eric
salut à tous. Notre ami Éric m a confié une mission faire une très grosse révision sur son magnifique ld dans un jus sublime.
Re: Le ld d eric
C’est vrai qu’il est bien bien beau !
Le LD est bien confortable et agréable à rouler !
Re: Le ld d eric
après avoir sorti le reservoir les marches pieds, le carbu, la soufflerie l ensemble cylindre piston à pu être extrait
Re: Le ld d eric
comme d hab tampon moteur arriere mort donc suspension avachi avec pot qui racle sur les ralentisseurs.
Re: Le ld d eric
Volant extrait ainsi que le plateau d allumage ttachment=0]20260717_155242.jpg[/attachment]
Re: Le ld d eric
grains de rupteur bien graisseux donc la étincelle impossible.
Re: Le ld d eric
j ai décidé d extraire le palier gauche et c est pas jojo avec roulements bien fatigués et le spi dure comme du bois exotique.
Re: Le ld d eric
La gueule du spi on dirait qu il sort d un congélateur donc la c est moteur juste tournant il.ne faut pas s attendre à des miracles au niveau perfs.
Re: Le ld d eric
Salut moteur tombé pour ouverture
Re: Le ld d eric
Moteur vide
Re: Le ld d eric
Pour dévisser cette vis afin de séparer le vilo en deux j en ai bave quel galère et pour la boite tout edt nickel.
Re: Le ld d eric
Sur cette photo on voit bien les vieux spi avec le diamètre intérieur qui s est agrandi sous l effet du durcissement le but d un spi étant de ventouser sur la portée pour assurer l étanchéité du bas moteur donc avec des spi dans cet état inutile de vous dire que l étanchéité est illusoire les nouveaux à double lèvre bien souple vont palier à ce problème.
Re: Le ld d eric
Kit roulements et spis du bas moteur, hum miam-miam .
Re: Le ld d eric
Sur cette photo on voit bien la bague portée qui est marquée par le vieux spi bon pas grave on va la retourner de façon à avoir une portée parfaite pour le nouveau spi qui va pouvoir ventouser au top.
Re: Le ld d eric
C est good tout en neuf.
Re: Le ld d eric
Hello,
Belle surprise en ouvrant le forum après une semaine d'errance dans notre beau pays
Je savais qu'il était entre de bonnes mains...
Je vais vraiment devoir le conserver
Merci pour ce travail de pro...
A bientot
A bientot
Re: Le ld d eric
J’espère bien que tu vas le conserver !
D’autant plus que c’est très agréable et confortable à rouler, en solo ou en duo !
Re: Le ld d eric
Salut, palier remis en.place tout en.neuf
Re: Le ld d eric
Tampon neuf certain s en tamponnent moi pas
Re: Le ld d eric
Salut, une avancée avec repose de l axe primaire de boîte et de la cloche d embrayage pas de points durs pour le moment.
Re: Le ld d eric
Pont arrière et boîte raccordé au bloc moteur , la sélection se fait bien, pas de problèmes pour le moment ça m inquiète.
Re: Le ld d eric
Remise en place de l embrayage avec déjà une chose indispensable changement des ressorts par des neufs ceux d origine étant avachis.
Re: Le ld d eric
Compresseur d embrayage indispensable pour finaliser le montageattachment=1]20260727_205913.jpg[/attachment]
Re: Le ld d eric
C est bon demain on passe au montage du haut moteur.
Re: Le ld d eric
Tu es vraiment un sorcier...
Merci.
Merci.
Re: Le ld d eric
Today c est la remise en.place du haut moteur ou il faut absolument de la compression pour performer sinon le reste ne sert à rien donc realesage obligatoire de 52 côté d origine je passe à 53.6 avec resurfacage du plan de joint supérieur du cylindre moins 1mm.
Re: Le ld d eric
La culasse n est pas en reste avec rabotage pour apporter un surplus de compression facteur plus que favorisant pour avoir de la performance
Re: Le ld d eric
Mise place du cylindre avec son piston.
Re: Le ld d eric
Culasse posée normalement ça devrait compresser
Re: Le ld d eric
Changement du spi arrière par un double levre pour éviter les remontées d huile dans le tambour. Demain on attaque l allumage ou la aussi on va mettre suelques facteurs favorisants spécial mcdouve pour performer. spe
Re: Le ld d eric
Super...
Je vient de confirmer mon inscription au Bol d'Or 27...
Re: Le ld d eric
Au niveau de l allumage changement de rupteur celui d origine étant bien pourrave , augmentation de l avance histoire d améliorer la patate moteur et enfin recette spéciale mcdouve allègement du rotor car cela donne beaucoup plus de réactivité aux accélérations, de 1900 gr je passe à 1680 donc gain de plus de 200gr.
Re: Le ld d eric
Petit nettoyage avant pose du moteur c était cracra
Re: Le ld d eric
Moteur qui a retrouvé son emplacement d origine.
Re: Le ld d eric
Salut, j avance avec l allumage et avec rupteur neuf c est mieux j ai tapé dans mon stock
Re: Le ld d eric
Condo ducellier 0.22 pour 2 chevaux fabriqué en France cocorico un super produit hyper fiable.
Re: Le ld d eric
L avantage avec le dellorto d origine c est que le gicleur principal est le même que sur les phbg modernes donc on va essayer d optimiser la carburation, d origine c est un 75 j ai mis un 79 histoire de voir au roulage.
Re: Le ld d eric
Bon évidemment changement du joint de robinet.
Re: Le ld d eric
Remontage côté gauche
Re: Le ld d eric
Côté droit remonté
lambretta34480
Re: Le ld d eric
Bravo ! EXELLENT LE BOULOT ! tu n'as pas eu trop de difficultées pour enlever le tambour AR afin de changer le joint ?
Re: Le ld d eric
salut, non a trois conditions avoir l extracteur, chauffer le tambour, la clef a choc mesurée et ca vient sans soucis.
lambretta34480
Re: Le ld d eric
Tu as eu,plus de technique que moi ... je me suis fabriqué un extracteur ( pas compliqué ) j'ai chauffé , rechauffé etc etc , clef a choc , resultat , une vis c'est cassé dans l'un des deux pas de vis de 6 . Pour l'instant je n'ai pas trouvé la solution ni encore enlevé ma vis cassé à l interieur ...
Re: Le ld d eric
Salut, la grosse pastille qui sert de platine au verrou d aile complètement desservie donc il va falloir la ressouder
Re: Le ld d eric
Après derouillage on va passer à la soudure problème à l origine c est fait avec une pointeuse électrique avant peinture donc le but c est de ressouder sans faire cloquer la teinte côté extérieur donc on va mettre une serviette bien mouillée histoire d absorber la chaleur
Re: Le ld d eric
opération réussie pas de dégâts au niveau de la peinture. Remise en place de la manette avec sa vis pointeau
Re: Le ld d eric
L aile peut à nouveau être refermée sans soucis un problème de plus résolu, au suivant maintenant.
Re: Le ld d eric
Salut aujourd hui changement des tampons fin de course de la fourche et comme d hab pas de surprise ils sont cuits de chez cuits
Re: Le ld d eric
Remplacement effectué avec des tampons tout neuf.
Re: Le ld d eric
Salut, bon finalement comme d hab le vais virer cette merde de carbu dellorto avec un rendement très moyen. Fuyard , un starter par noyade donc démarrage laborieux voir impossible par le meilleur carbu des années 50 j ai nommé le zénith 20 mx avec gain de couple on gagne en bas, au milieu et en.haut avec un starter à air par guillotine donc démarrage assuré sans problème enfin que du bonheur, demain j installe la commande de starter .
Re: Le ld d eric
Bravo Mc douve.
J'ai eu l'occasion de rouler avec un pipe fonte monté en zénith
Les performances sont sans appels
Re: Le ld d eric
Hello le sorcier des scooters...
Quel travail méticuleux...
Effectivement, je ne peux plus me séparer d'un tel scoot...
Un 54 de compétition !!!
Merci,
A très vite...
Merci,
A très vite...
Re: Le ld d eric
Salut, mise en place de la commande starter, la problématique lors de la pose d un zénith sur un pipe fonte c est que le câble type corde à piano doit arriver vers le haut alors qu avec le dellorto ça arrive vers la bas donc celle d origine est trop courte donc je me procure des tirettes starter auto des années 50 que je mets à la bonne longueur.
Re: Le ld d eric
Bon la il faut cogiter pour le routage de la commande mais au final tout est ok
Re: Le ld d eric
Salut, intervention sur cablerie gainerie faisceau ou tout à été monté dans une certaine incohérence avec des routages pas logique , bon tout est rentré dans l ordre après réorganisation.
Re: Le ld d eric
Au roulage et sur route dégradée un gros "klonc klonc" se faisait entendre et après enquête c est le fer à cheval dans lequel le pion de la fourche du balancier vient se positionner qui s était agrandi d ou le bruit. En fouillant dans mon stock j ai trouvé mon bonheur avec une pièce en bien meilleur état voir point noir sur la photo.
Re: Le ld d eric
Vous avez sans doute remarqué que la dite pièce était dans un sale état bon pas grave après sablage plus un coup de peinture elle est comme neuve et après remontage "klonk klonk" disparu.
