MORS Paris Nice
Re: MORS Paris Nice
nickel tout ça
je passerai voir tout ça
et le BANANIA ??
et le BANANIA ??
Re: MORS Paris Nice
Deux formules consacrées
Le p'tit dernier est arrivé, y a plus qu'à
Quand tu veux Samuel
Re: MORS Paris Nice
La trempette ça rendait dingue Roger Rabbit.
Opération bac à ultra sons.
Re: MORS Paris Nice
salut, félicitation pour cette acquisition, complet, pas bougné, bien accessoirisé, propre en peinture et en plus il va bientot péter.
Re: MORS Paris Nice
Hello mcdouve,
Je suis très satisfait de ce Paris Nice, avec carte grise qui est resté dans la même famille depuis 1956.
Il n'a pas subit de massacre, il est resté au sec des années et à revu le jour couvert de poussière, quelque outrage du temps sans gravité.
Des accessoires au top
Merci Acma33 qui m'a mis sur la piste et Smut toujours au top.
Coté carburateur la fée du logis à fait le boulot.
Re: MORS Paris Nice
NICKEL ce pur jus
Re: MORS Paris Nice
mais c est un plaisir Maurice !!!!! un de plus qui est tombé dans de bonnes mains !!!
hate de le voir sur la route !!!!
Re: MORS Paris Nice
Opération pareflex
Re: MORS Paris Nice
La fleur de rouille et l'huile de coude
Re: MORS Paris Nice
Bonsoir Christian,
Il est beau et tellement dans son jus, que je vais faire le maximum pour le conserver dans l'état avec un coup de baguette de la fée du logis.
Pour la mécanique, moteur pas bloqué et pas ouvert
Re: MORS Paris Nice
Quelques heures sur le coté droit pour sauver le jus
Pour le coté gauche il est dans le jus d'époque
Je suis d'une patience de bon niveau, je ne compterai pas le temps, mais je ferai le max
Re: MORS Paris Nice
C'est bien un occasion donc pas de rodage
Re: MORS Paris Nice
salut, t as l'arrache?
Re: MORS Paris Nice
Salut Mcdouve,
Pour l'arrache c'est bon mais je dois enlever les marche-pied pour sortir la coque arrière.
Il y a les éclisses avec des vis qui n'ont pas l'intention de se laisser faire.
Alors il y a de la casse
Re: MORS Paris Nice
Après charcutage l'assemblage est plus clair.
Deuxième marche-pied sorti sans dommage
Coté arrache support volant ça résiste il y a du grippage
Re: MORS Paris Nice
comme prévu la platine porte rotor est soudée par le temps avec la queue de vilebrequin donc la pas 36000 solutions, chauffer la platine et bombarder avec la clé a choc pendant 10 a 15 seconde s'il faut et ça va céder.
Re: MORS Paris Nice
Hé oui Mcdouve le pétard en 5 secondes, merci.
Re: MORS Paris Nice
super maurice.
Re: MORS Paris Nice
Arrêt des travaux dans l'atelier, reprise pas avant 8°
Re: MORS Paris Nice
Nickel tout ça ; franchement : il va etre superbe ...
aprés vu les températures actuellement ; vaut mieux déménager le scoot devant ta cuisinière
Re: MORS Paris Nice
l'échappement il en manque un morceau
Re: MORS Paris Nice
Du propre, pour le faire péter avant une ouverture totale.
Re: MORS Paris Nice
Tout est propre, il y a de l'allumage ...
Re: MORS Paris Nice
Evidemment pour le calage de l'allumage j'ai enlevé la culasse, j'ai observé un cylindre en bon état qui passera par le rodoir ou un réalésage si piston en 53
Pour voir un peu plus loin j'enlève le cylindre, là c'est sans appel la mesure de la coupe des segments dit HS.
Le piston Hs une belle claque, trop de jeu latéral.
Re: MORS Paris Nice
Quand on mesure on sait!
Un arrêt machine juste avant la casse.
Le piston en côte réparation 52.5 avec des claques Les mesures. Conclusion passage en 53 à grand coup de rodoir.
Re: MORS Paris Nice
Retour sur la carrosserie, la fleur de rouille et la patience
Re: MORS Paris Nice
Vidange pour ouvrir
Re: MORS Paris Nice
Toujours dans la chasse à la rouille, pour un jus
Re: MORS Paris Nice
Qui dit réalésage ( 52.5) dit forcément un problème mécanique
Re: MORS Paris Nice
quelles que mesures pour savoir.
Après mise à température ambiante, les aiguilles diamètre 2.47mm pour 2.50 mm.
Par contre les rondelles d'épaisseurs portent une marque d'usure.
Le diamètre extérieur de la bague de tête de bielle, 20.79 mm.
Re: MORS Paris Nice
Merci Mcdouve tu es toujours de bons conseils.
Il est évident que Paris Nice n'est pas une machine comme les autres, conception de furieux.
Soulagement la boîte est ouverte, elle est en bonne état
Re: MORS Paris Nice
salut, super maurice, apparemment ta boite est nickel ( ouf).
Re: MORS Paris Nice
Le vilebrequin un peu moins.
Re: MORS Paris Nice
Donc coté boîte ça va le faire
Re: MORS Paris Nice
Par contre pour le freinage
Re: MORS Paris Nice
Livraison du jour un piston NOS
Les segments doivent être ajuster pour la coupe
Re: MORS Paris Nice
salut, super, c est un 53 ou 52.5, c est une grande fenetre mais ça devrait le faire.
Re: MORS Paris Nice
Ben c'est un 52.5, j'ai encore une piste pour un 53 mm.
Un Paris Nice sur le flanc, maintenant que les chapes du sélecteur sont débranchées, sortie du moteur à venir.
Re: MORS Paris Nice
Salut maurice,
Repère bien les réglages des tiges de commande du sélecteur de vitesses !!!
Tu gagneras un temps important au remontage, c est " fin" comme reglage ..
Sur les conseils avises de mcdouve j avais fais des repères avec un feutre encre blanc et au remontage ....rien a faire c etait parfait
Re: MORS Paris Nice
Salut Patrick.
J'ai pris ce cliché en pense bête en troisième.
Quelle belle conception, c'est dingue.
Re: MORS Paris Nice
la remarque de notre ami acma33 est tout a fait juste mais dans le cas ou tu désolidarises les tringles des pédales, je pense que maurice va tout laisser en place.
- tontonjaja
Re: MORS Paris Nice
Quelle aventure ce mors !!
Avec maurice ça va etre aux petits oignons
Hate de voir la suite ......
Re: MORS Paris Nice
Retour de chasse,
Re: MORS Paris Nice
mais comment il fait le maurice pour trouver l introuvable?
Re: MORS Paris Nice
Salut Mcdouve,
Le flair, le talent, la retraite aussi ça aide, les connaissances, les potes ...
Re: MORS Paris Nice
Maurice,
Montre la pochette de joints paris nice à xavier...il en cherchait une pour avoir les côtes et éventuellement avec son réseau de fournisseurs en lancer une petite série...
En tout cas, belle prise
Re: MORS Paris Nice
c'est bien lui qui me la prêté
Re: MORS Paris Nice
Un pot d'échappement propre à l'intérieur et à extérieur
Re: MORS Paris Nice
Mon assistante à scanné les joints du 115cm et Paris Nice
Re: MORS Paris Nice
c est excellent comme demarche !!! merci a fred
une pierre de plus a l édifice de la "communauté Paris-nice "
avec les modeles de la pochette ,il y a ce "bouclard" qui propose des refabs a priori de tres bonne qualité
https://www.jpm83.com/
Re: MORS Paris Nice
Une bonne nouvelle, fusée sans clavette
Deuxième nouvelle le frein avant est mieux que l'arrière
Je vais bientôt voir Félix (SICE)
La braderie de Lille
Re: MORS Paris Nice
salut, c est super tout ça.
Re: MORS Paris Nice
Merci Jean Marc,
Avec 11° dans l'atelier c'est confortable
L'opération du jour: récupérer les côtes de tous les roulements et joints spi, passer la visserie et boulonnerie au bac à ultra sons
Découvrir les subtilités du Paris Nice c'est tellement top
Re: MORS Paris Nice
Encore du nettoyage pour le moteur
Re: MORS Paris Nice
Je suis tjrs surpris de l etat de cette peinture a l intetieur des carters du pn....
Sur le tien, comme sur le mien après nettoyage on dirait que c est neuf
Re: MORS Paris Nice
Salut Patrick,
justement je suis sur les carters, j'ai sorti tout les gougeons et plouf tout le monde au bac ultra sons.
Petite reprise avec la filière pour les récalcitrants, remontage loctite.
J'attends les roulements et spi.
Re: MORS Paris Nice
whaouuuu !
Que c'est beau !
La classe
Quel plaisir,
Que c'est beau !
La classe
Quel plaisir,
Re: MORS Paris Nice
Le petit plus pour le bon positionnement de la culasse.
Dans un autre registre je retrouve des billes de colonne de direction
pas glop
Re: MORS Paris Nice
Tout nu, tout sale et pas bronzé, mais pas de mauvaises surprises
Re: MORS Paris Nice
du beau boulot Maurice !!!
Re: MORS Paris Nice
Re: MORS Paris Nice
Salut Tontonscoot,
C'est une bien belle photo, mon PN est un MORS pas ALCYON
Pour les MORS c'est un patin mais pas de frein
Re: MORS Paris Nice
salut, super mais je ne vois pas le tout petit roulement 6201 pour le moyeu avant ( peut etre l as tu en stock) et le petit joint spi ( 17, 28, 7 ) de l escargot peut vas tu laisser la flasque extérieur du roulement au bout de l axe primaire.
Re: MORS Paris Nice
Merci Mcdouve
J'ai merdé dans ma commande, je rectifie le tir demain.
Une horloge pour boucher le trou
Re: MORS Paris Nice
si tu vois passer une autre horloge ( meme en panne )
Re: MORS Paris Nice
Bonsoir Patrick,
La montre qui concerne les Paris Nice est en diamètre 60 mm.
Appel moi demain
Appel moi demain
Re: MORS Paris Nice
Coté clavette ce devait être bon la mienne n'est au top.
Pour les trois boudins "caoutchouc" du lanceur je essayer çà.
Re: MORS Paris Nice
Pour répondre à ta question Mcdouve
Cuvette supérieure et inférieure, même nombre de billes et diamètre.
Re: MORS Paris Nice
Forcément il roulera moins bien
Re: MORS Paris Nice
Ventilé façon puzzle !!!
Re: MORS Paris Nice
Justement un des morceaux de retour du microbillage.
L'objectif est de garder le jus!
demain je vais voir pour un sablage phosphatage et thermolacage du chassis uniquement
Re: MORS Paris Nice
La petite avancée du jour.
Re: MORS Paris Nice
salut, super, c est du noir mat?
Re: MORS Paris Nice
Oui noir mat peinture d'échappement 650°passé au four.
Je vais sortir les tringleries de commande vitesse et de frein, prendre des mesures de réglages et des photos.
Une fois le cadre à poil, sablage et noir satiné thermolaquée.
La carrosserie reste dans le jus, avec des heures de petits soins.
Je butte sur la fixation de l'enjoliveur de la roue avant.
La documentation n'est pas top, il est possible qu'une pièce n'était pas présente d'ailleurs je n'ai que l'enjoliveur arrière.
J'ai réuni tous les roulements, joints SPI, aiguilles de vilo, billes de cuvette inférieure et supérieure de direction.
Y a plus qu'à mais il fait froid
Re: MORS Paris Nice
je n ai que ça dans mes photos pour la fixation de l enjoliveur avant !!! ci tu veux je peux demonter pour voir en debut semaine prochaine
c est vrai que c est du boulot pour la peinture cadre et peripheriques , j' avais preferé un noir un poil plus brillant !!! mon coté "bling-bling" comme dit mcdouve
Re: MORS Paris Nice
Merci Patrick pour les photos.
Les flasques de roues sont différentes entre l'avant et l'arrière
la flasque était de coté pour réparation.
Re: MORS Paris Nice
Plus de problèmes
Re: MORS Paris Nice
Du coté des garnitures des mâchoires de freins.
Mission accomplie,merci Félix
- tontonjaja
Re: MORS Paris Nice
Picco bello !!
Re: MORS Paris Nice
Concernant les joints ils ne seront pas roulés, mais en découpe lazer et cnc.
Re: MORS Paris Nice
Déjà une partie des joints en carton pour validation.
Dix ans qu'il possède cette machine de découpe CNC, il l'a fait évoluer et maintenant c'est découpe laser ou fraise
Re: MORS Paris Nice
Ca avance les prototypes cartons seront bientôt aux top.
Re: MORS Paris Nice
Encore quelques vérifications avant la production
Je vais voir pour refaire le joint de culasse histoire d'avoir des pochettes complètes
Re: MORS Paris Nice
Une restauration propre et soignée...tout comme j'aime.
Re: MORS Paris Nice
Merci de ton compliment RAID,
Maintenant il ne te reste plus qu' a payer une binouze à la prochaine balade
Re: MORS Paris Nice
Total protection
Re: MORS Paris Nice
La bougie à ne pas confondre avec la cerise du gâteau
Re: MORS Paris Nice
La première production de MORS Paris-Nice avait l'échappement dans le cadre.
Un système vite oublié, le cadre et le moteur sont "matching number" en 12xxx.
Le numéro d'allumeur sur le volant et le carter "matching number" aussi en 4xxx.
une belle soudure pour une obturation du système d'échappement.
Re: MORS Paris Nice
Opération de tri puis comptage.
Re: MORS Paris Nice
Voila un projet rondement mené !!
Quand tu seras prêt à recevoir les commandes ,tu nous fait signe !!
Je souhaite t en prendre 2 jeux si possible !!
Re: MORS Paris Nice
Je suis parti sur quatorze jeux complets de joints PN.
Cela ne comprend pas le joint de culasse, pour le moment.
Je tiens un fichier Excel concernant les demandes.
Pas de souci Acma33.
Re: MORS Paris Nice
2 sets pour moi stp
Re: MORS Paris Nice
Au regard de la demande treize pochettes, Je refais faire une dernière production de cinq pochettes.
Pour rappel cela ne comprend pas le joint de classe
