renovation scooter manurhin sm75
pom2terben
Message par pom2terben »
bonjour a tous ,
après des années d’hésitation j'ai fini par craquer ^^ . le scooter a été trouve via leboncoin a un marchand de cycle et livré a la maison le tout pour 1200 euros .
il a des papiers , un certificat de vente ,est non roulant mais moteur non bloque , l’état général est très moyen mais il est complet ( et c'est surtout ça que je cherchais en fait ) .
après le passage d'un ami mécano il redémarre sans problème , je pensais pouvoir le rénover moi même mais je manque cruellement de compétence réel , de temps et d’équipements j'ai donc proposer a cet ami de rénover mon scooter .
pour faciliter sa rénovation je me suis mis en quête des différentes pièces d'usure , et c'est grâce a vous tous que j'ai récupérer la documentation technique , différents sites pour trouver les pièces manquantes et des références exact pour la courroie par exemple alors : merci a tous ! (merci a Delight pour tout les numéros de roulements et de joints spi surtout ) .
le choix a été fait de repartir sur une rénovation complète , la peinture bleue était très mal réaliser par dessus le vert pastel d'origine ... j'ai donc racheter toute la cablerie , joints roulements , plaquette et joint spi , la mauvaise surprise a l'ouverture du cylindre avec une chemise raye :( .
le scooter a été acheté au moi de mai 2021 et le chantier avance doucement ( et c'est un choix personnel ^^) , tout le cadre a été sablé et peint époxy. malheureusement je me suis trompé sur le choix de la couleur je vais donc refaire sabler le tout .... le moteur a été entièrement nettoyé ( microbillage , bain ) et est en cours de remontage . je joins une photo du bleu que j avais choisi et qui au final ne me plait pas .
au risque de me répéter merci a tous les différents postes du forums qui m'ont aiguille dans mes recherches ;) , j'ai récupérer de mon cote le manuel d'atelier du scooter je pourrai le scanner si vous voulez le joindre a la base de donnees du site sur demande ( enfin surtout une fois que je l'aurais récupérer chez mon mécano ^^ )
je tiendrais a jour le post au fur et a mesure de l’avancée de la rénovation .
pom2terben
Re: renovation scooter manurhin sm75
j'avais donc choisi le bleu pigeon , je suis a mon gout trop proche du bleu motobecane ... la gamme de couleur époxy n’étant pas très très large c'est pas simple je suis toujours hésitant sur un bleu pastel ( ral 5024 ) et un bleu clair ( ral 5012 ) je me suis donne jusque début d’année pour trancher pour ne pas renouveler mon erreur ...
pom2terben
et voici 3 photos du moteur en cour de remontage âpres nettoyage .
Delight
Message par Delight »
Salut pom2terben!
Aaaaah, enfin tu partages ton projet, ca fait plaisir :ouai!:
Elles sont bien propres ces pièces moteur :love:
Je l'aurai cru beaucoup plus foncé ce bleu pigeon, merci du partage, ca évitera d'autres déconvenues!
C'est peut-être le fait de mon écran, je vois le ral 5012 plus proche du bleu motobecane (type av88 quoi) que le bleu pigeon?
pom2terben
hop un petit update !
il n'y avait pas de joint entre le cylindre et le bas moteur .... alors que il me semble qu'il est présent normalement , quelqu’un peux confirmer , voir me donner un contact pour le trouver j'ai rien vu nul part de mon cote .
je suis a la recherche des chromes latéraux ainsi que les ouïes d’aérations latérales si jamais ;) , je vois aussi beaucoup de modèle avec sur la tablier les antidérapants chromés , les miens sont en bois ^^ ce sont des modèles qu'on peux récupérer chez vespa ou lambretta en neuf ou ce sera l'enfer a trouver ? tout comme le jonc de chrome le long du tablier ?
toute aide est la bienvenue ;) et passez de bonne fetes !
Delight
Yo 'terben!
Je te confirme qu'il y a bien un joint d'embase :wink: Sur ebay tu peux trouver en ensemble de joints.
Pour le jonc le long du tablier tu peux regarder dans les ''grandes surfaces auto'' ou checker les "profils pvc" sur le net
Pour le reste je n'en sais rien :lol:
pom2terben
yop ,
j'ai pris la pochette de joint sur ebay mais ce ne sont que des joints papier ce qui ne me semble pas convenir pour le cylindre .
au pire si , j'aurai déjà la forme du joint ^^ .
Dernière modification par pom2terben le 05 janv. 2022, 08:56, modifié 1 fois.
salut, voila a quoi ressemble un joint de culasse de manurhin.
nicob
Message par nicob »
Hello, j'ai eu le même problème que toi avec la pochette de joint sur eBay. Tu peux suivre l évolution sur mon post " restauration d'un manurhin familial"
viewtopic.php?f=27&t=11660
Je viens de me servir du modèle en papier pour tailler un joint de culasse dans une feuille de papier à joint métallique...
Retour d expérience bientôt ;)
pom2terben
merci pour vos réponses ;)
@ nicob : effectivement j'ai pris comme toi l'option de faire un joint dans du papier a joint métallique .
@mcdouve le joint papier de la pochette me servira de modele merci pour la photo ;)
Delight
Effectivement le papier risque d'être explosé :=O:
pom2terben
petit update embrayage allumage en cour de réfection ;)
la nouvelle version peinture époxy pour la fin de la semaine et l'envoi du tablier coque en carrosserie ( et y a malheureusement beaucoup de boulot ... )
Delight
Purée ca brille! :=D:
Y'a du boulot pour remettre la bordure du tablier en état ou autre chose?
pom2terben
yop , et bien le tablier est tout cabosse par le dessous , l’arrête est plie en plusieurs endroit , la coque arrière est voile avec des marques de portières de chaque cotes et l’arrière est a réparer : le renfort est pourri et piqué :'( .. bref un bonheur ! :p
pom2terben
update de fin février :p
le moteur est terminé !
retour du cadre dans la semaine et expédition des pièces au carrossier cette semaine .
je suis a la recherche d'un logo manurhin (la version écrite en toute lettre en alu/inox ) celui présent sur la coque arrière est casse :(
Pour le logo, j’en ai un qui est complet avec ses vis, mais qui demande un peu de vu polissage et peinture…
pom2terben
yop
ha c'est sympa :p . pas de probleme pour le polissage et la peinture ;) . comment on procede alors ?
Je t’envoie un mp
pom2terben
une petite photo de la couleur définitive sur le réservoir :p , j'ai fait le choix de ne pas le refaire dans sa teinte original qui était vert pastel .
le tablier et la coque arrière sont parti en décapage acide , avec un peu de chance le remontage final se fera dans le mois d'avril :p
Il va être comme neuf, ton Manurhin ! :ouai!:
pom2terben
bonsoir , logo recu ce jour encore merci ;)
pom2terben
un petit apercu du rendu roue et pneu ;)
pom2terben
je pensais avoir trouve mes dernières pièces mais bon : 220 euros pour les 6 rond chromes et le 7 eme , 2 baguettes latérales et un cône en caoutchouc .... ou alors il veux pas vraiment les vendre :p ... bref des fois les prix c'est du délire , je demande au vendeur un prix juste pour le lot de chromes des ouïes latérales il me dit 140 euros ... j'ai stoppe la , cela ne sers a rien a ce niveau de prix .
pom2terben
allez on avance encore un petit peu dans le remontage final :p
Steph
Message par Steph »
Belle avançée dans la resrauration de ce scooter :D
pom2terben
et hop remplacement des silents blocs du bras oscillant arrière réaliser avec du polyéthylène en barreau pour usinage.
Delight
Sympa!!
pom2terben
et hop direction carrosserie !!!
pom2terben
le petit update de fin mars : carrosserie pose a la rénovation et sellerie a refaire . en prime un petit montage a vide sans la carrosserie ;)
pom2terben
plop petite mise a jour de avril ! le retour des selles :p
FMJ30
Message par FMJ30 »
Tres beau boulot et bon choix des couleurs Il va etre splendide :love:
Vivement la suite....
FMJ 30
Contre les chacals il faut des loups
bellus
Message par bellus »
tres beaux :love:
pom2terben
tablier et fourche quasi termine , juste des dernières retouches ;) , la semaine prochaine la coque arriere puis peinture complete !!! ho putain j'ai trop hate !
FMJ30
Message par FMJ30 »
pom2terben a écrit : ↑30 avr. 2022, 16:36 ................ !!! ho putain j'ai trop hate !
Nous auuuuusssiiiiii :=D;
Vivement la semaine prochaine
Bon dimanche a tous
FMJ 30
pom2terben
reste une retouche sur le tablier a faire mais voici la photo de la coque arriere ;)
pom2terben
et voila !
Superbe !
Et maintenant le meilleur moment du remontage !
Bravo
pom2terben
le voila terminé et roulant ! il reste 2/3 petit détails a finir ( ampoules et fuite robinet essence :p ) .
FMJ30
Message par FMJ30 »
Il est tres beau ca s arrose :bierre:
Bonne ballade
Franck
pom2terben
bonjour a tous ! je reste a la recherche d'un cône souple pour le carburateur si jamais je peux débarrassé quelqu'un ;) !
