Boite pré sélective
Boite pré sélective
Premiers tours de roues pour mon VMS3
Soucis les vitesses ont tendance à sauter ( retour au point mort ) je réappuies sur la pédale et ça s enclanche pour resauter après 20 mètres
Il y a t il une procédure , un réglage pour solutionner ce soucis ?
Quand je regarde les documents en ma possession je ne trouve rien !
De plus sur la mienne le pré sélecteur de vitesse se trouve a l arrière de la boite de vitesse et le parallélogramme à l avant
Alors que sur la documentation il se trouve du même coté que le parallélogramme sur l avant de la boite de vitesse
J avoue ne pas comprendre !
Merci de votre aide et conseils
Re: Boite pré sélective
Hello !
Il faut que tu demande à Markus ou Bobeix, qui roulent ici tous deux sur des VMS3.
MerciTONTONSCOOT a écrit : ↑07 juil. 2025, 14:41 Hello !
Je ne comprends pas ton positionnement de parallélogramme, tu peux nous mettre une photo
Tu sembles avoir la RTM, il y a un doc spécifique aussi pour décrire le mécanisme. On va regarder ça. Mais visiblement le verrouillage ne remplit pas sa fonction comme il faut!
Markus a écrit : ↑10 juil. 2025, 07:26 Je ne comprends pas ton positionnement de parallélogramme, tu peux nous mettre une photo
Tout paraît normal sur ce moteur bien propre. Si la vitesse saute, j’imagine que c’est le verrouillage de la sélection qui est en cause. Le parallélogramme sert déjà à l’embrayage puis a enclencher la sélection. Mais cette sélection se fait via le câble qui vient du guidon, arrivant sur la biellette. Essaye de régler cette butée de câble pour que la sélection soit plus franche. Sinon, mais c’est plus chiant, ça peut être la bille de verrouillage et son ressort qui n’est plus assez fort ? Ci-joint 2 vues de la RTM Brioult qui explique le fonctionnement, mais tu as peut être déjà ?
J’ai un moteur de Scooterrot qui n’est pas sur un cadre, je pourrai faire des photos si besoin pour comparer. Bonne chance
Je essayer de le régler un peu
J entend bien le verrouillage de la présélection
Je crain qu il faille que j enlève le boitier de présélection pour voir les billes et ressorts des fourchettes
Ca ne te choque la présélection ( cable ) sur l arrière ?
Moi c’est la même configuration visiblement
Oui jouer sur le réglage , après ???
Parfois, sur la troisième, je suis obligé de taper un bon coup sur la pedale pour que ça passe, mais c’est tout ou rien, pas après quelques mètres. Mais pas les autres vitesses qui réagissent correctement.
Une photo des dessous du mien, le câble est bien sur l’arrière. Il y a aussi un réglage possible sur la tige qui relie le parallélogramme, une piste aussi
Après démontage du présélecteur je m aperçois
Qu' il manque les les douilles de queue de fourchettes !!
Si quelqu'un en a pour à me vendre pour me dépanner
Ou si quelqu'un peut me faire un schéma avec les cotes et la matière
Je suis preneur
D avance merci
Je suis preneur
D avance merci
Ceci explique cela ! Mais je n’ai pas ces pièces sur mon moteur de rab. Ça ressemble à des entretoises métalliques ?
Quelqu'un aurait les cotes des entretoises ?
salut j ai un moteur démonté de vms3 et il y a effectivement deux petites bagues dont voici les dimensions diamètre int 8 diamètre extérieur 10 et longueur 18, j ai regardé sur 123 roulement ils ont 8x10x14 ou alors 8x11x20 donc je pense que le diamétre extérieur n a pas trop d importance et il suffit de réduite a 18 la longueur et c est good.
D après vous elles sont en acier ou simple ferraille ?
elle est en acier mais perso je pense que la 8x11x20 en bronze fera l affaire.
