Problème Béquille LD54
PETOCHON
Message par PETOCHON »
Bonjour à vous
Lors de ma sortie journalière j'ai remarqué que sur ma LD54 dite Bleuet dans les virages la béquille avait tendance à toucher le sol ??
A l'arrêt j'ai donc regarder la tension du ressort et vérifié que la béquille était bien en butée sur le tampon de butée
Tout est à sa place ?
Je me pose la question de la suspension, ce serait pas les caoutchouc de la suspension qui s'affaisseraient ?
Avez vous eu ce genre de problème sur vo LD ?
Merci pour vos conseils remarques et commentaires
Le PETOCHON de Bayeux :oops:
Re: Problème Béquille LD54
salut exact le tampon ar n est jamais changé donc raplaplat donc il ne met pas la barre de torsion en tension donc la machine s abaisse c est dangereux et en plus quand la barre de torsion a été enlevée pratiquement a chaque fois elle est mal repositionnée au niveau des crans donc la aussi aucune mise en tension, normalement quand le scoot est béquillé la roue ar ne doit pas toucher le sol.
PETOCHON
mcdouve a écrit : 20 mai 2025, 23:15 normalement quand le scoot est béquillé la roue ar ne doit pas toucher le sol.
Bonsoir mcdouve
Je vais comparer demain entre le LD56 et le LD54 comment est la roue arrière...
J'ai trouvé dans un précédent post l'image du Bon TAMPON arrière du bloc moteur viewtopic.php?t=11737
Image Tampon arrière du bloc moteur LD54.JPG (23.21 Kio) Consulté 4553 fois
Le montage de ce tampon
Montage Tampon arrière du bloc moteur LD54.JPG (26.23 Kio) Consulté 4552 fois
Par contre dur CASA il y a plusieurs TAMPON je ne voit lequel choisir
Merci pour la Référence CASA
Le pétochon de Bayeux :mrgreen:
PETOCHON
Bonsoir à vous
Je viens de prendre des photos de mes "TAMPON arrière du bloc moteur"
Eh bien c'est pas triste
2 photos de mon LD54
Comme vous le remarquer il y a absence de TAMPON dur mon LD54 :oops:
1 photo de mon LD56
Cette fois le TAPON est à changer craquelure du Caoutchouc
J'ai donc regarder chez CAsaLambretta ce qui nous propose
https://www.casa-lambretta.fr/fr/caoutc ... -1957.html
Comme indiqué je pense qu'il convient pour mon LD56
https://www.casa-lambretta.fr/fr/caoutc ... -d-ld.html
Par contre ce TAMPON doit convenir pour mon LD54
Qu'en pensez-vous ????
Merci pour vos conseils et remarques
Le PETOCHON de BAYEUX :mrgreen:
On en pense que du bien ! ;)
PETOCHON
TONTONSCOOT a écrit : 23 mai 2025, 19:18 On en pense que du bien ! ;)
Merci TOTONSCOOT
Donc je conclu que les 2 TANPONS mentionnés ci-dessus correspondent à la destination indiquée
=> C'est donc bon pour mon LD56
=> Celui-là est pour le LD54
Maintenant ma question comment procéder pour le changement de ces TAMPONS ??? :moto:
