Mauvaises surprises au démontage du L45
Bonjour à tous
je reviens après un petit moment d'absence du à des problèmes d'informatique.
Avant tout je tiens à remercier les tontons qui m'ont aidé dans mes recherches concernant entre autre la montre 8 jours et le saute vent. Et une mention spéciale pour McDouve qui m'a trouvé un axe de boite me permettant de solutionner ma première galère.
Je pensais passer à travers mais non, peine perdue. Malgré la lecture des différents posts concernant les réglages carburateurs sur le Y52, et les ayant suivi à la lettre, force était de constater que le probléme devait venir d'ailleurs.En effet après achat d'un carburant neuf, Dellorto 19, de sa modification en 2 temps... de X gicleurs, aiguilles etc impossible de régler le ralenti.La bougie restait très très huileuse. Donc démontage du moteur obligatoire. Constat premier, coté embrayage , joint de carter neuf, lièges neufs et état des pignons comme neufs. (Le Y52 a été refait(?) il y a 23 ans et, est resté sous bâche)
Au démontage du pignon de sortie de boite, première mauvaise nouvelle, une des extrémités usinées qui reçoit le compteur est cassée. Heureusement Mac Douve a pu me trouver une solution. Le démontage continu. A première vue, les roulements et même les spis sont encore souples mais bon ouvert pour ouvert je démonte tout et décide de tout changer.
Mais la mauvaise, très mauvaise surprise est la confirmation du jeu latéral et de bascule qu'il y a au niveau de la bielle mais aussi et surtout le fait que l'axe de bielle a été soudé de chaque coté aux flasques. Et là, c'est la cata.
Dans les livrets de démontage du moteur , il y a le listing des roulements. Les trouver comme préconiser chez 123 Roulements, c'est ok, mais pour les spis, certains ne sont pas disponibles . Pourriez vous m'indiquer les dimensions que vous utilisez.
Au niveau du vélo, sur l'éclaté, on peut voir le présence d'une rondelle Ref: 45008. Au démontage , je ne les avais pas. Si vous savez également où pouvoir se les procurer?
Donc les Tontons, d'avance merci car je suis dans l'attente de vos réponses, conseils, solutions, car là je cale.
Cordialement
Cordialement
Re: Mauvaises surprises au démontage du L45
je vous joins quelques photos des problémes...
Salut fred
C est pas beau tout ça !!!
L ideal serait sans doute de trouver un autre moteur , chose à priori difficile .....j ai passé une annonce de recherche sur plusieurs support et pas de retour...
J essaye d en trouver un pour aider jean marc ( mcdouve) a remonter son y52 ,le vilo du sien est " explosé " ☹☹..
Nous nous sommes rencontrés à eauze, tu avais un gros v twin sur ta remorque
Patrick ( bdx)
Patrick ( bdx)
woh le travail de ... enfin bref
t'affoles pas
deja ,je ne peux que te suggerer d'adherer au club ydral, qui pourrait surement te demerder un vilo d'occase " demontable" ....
c'est clair que la partie n'est pas gagnée, mais rien d'impossible, tous les vilos de bitubes sont communs , tu vas trouver
tu peux te rapprocher de Paulik motor, à gresse en vercors; jean-michel paulik, maitrise ces refections là, parle lui meme de celui là ? sait -on jamais ...
quant aux spis, beaux ou pas, c'est neufs viton direct ; et a mon souvenir, c'est une cote standard... de toute maniere un spi,c'est la cote ou pas
t'affoles pas
tu retourneras ta potence alu aussi ....
l'enjo de roue avant est dispo maintenant à la boutique, mais quand on en sera là !
et les rondelles de calage de vilo doivent se trouver cher 123 , ou un mécano, mais ça c'est au remontage qu'il faut estimer le jeu latéral a corriger ... ou pas ?
Bonjour Jean-Do
merci pour l'adresse de Paulik et effectivement je vais contacter Ydral, on est pas à l'abri d'un coup de bol.
Concernant la potence alu de la roues avant , je ne comprends pas.
Concernant les skis et autres bagues certaines ont des dimensions marquées , comme celles du vilo, mais d'autres n'en n'ont pas . Une fois mesurées au pied à coulisse, aucune correspondance chez 1 2 3 roulements. D'où m'a question.
Cordialement
Cordialement
Les roulements et SPI trouvé chez 123 roulements. (Voir photo)
Assure toi que le carter et/ou le vilo n'a pas été modifié avant de passer commande...
La rondelle 45008 est destinée aux moteurs équipés de feutres.
Puisque ton moteur est équipé de joint SPI, du devrait avoir une rondelle 53008 = 30x47x1.
Ton moteur semble être plutôt un L54.
La soudure sur le vilo "remplace" la goupille cannelée 4x9 réf : 45159
=> Ce qui peut signifier que les galets 45010 ont été remplacés...
Oui, ça fait bricolage, mais...
Je conseille de mettre un joint SPI avec 2 VRAIS doubles lèvres sur le vilo côté embrayage.
Série CK en FPM.
20X40X8 (Vérifier les cotes du carter et du vilo avant cde !)
Série CK en FPM.
comme le dit pujol, ça peut etre un L45
en mp passe le numéro du moteur qu'on verifie le matching number
et en meme temps une photo globale du moteur pour confirmer
Bonjour à tous
Pujol, Jean-Do, merci à vous pour vos réponses concernant mes "petits problèmes" de vilo. Coté adhésion, pour le Club Ydral c'est fait. Et le fait est qu'ils sont vraiment très disponibles et grande source de renseignements. Bravo et merci à eux.
Comme on est pas à l'abri d'un coup de bol, ils m'ont trouvé un vilo. Donc le remontage a repris. Ayant pris comme d'habitude des photos au cour du démontage, je remonte à l'identique. Toutefois , l'un de vous aurait il le schéma du plateau de vitesse et la position du point mort?
Comme demandé, je joint les photos du moteur.
Merci encore pour votre soutien
cordialement
cordialement
J'ai ceci MAIS pour un AJ55 !
Si ça peut t'aider ?
(Le disque est sensiblement différent)
Merci Pugol
effectivement c'est différent mais ça me donne l'idée quand même.
je redémonte .....
je redémonte .....
