Bonjour à tous
je continue mes recherche d'infos en tout genre concernant la remise en route de mon Y52. Dans les lectures des différents postes j'ai lu certaines infos concernant le pare brise ou saute vent. N'ayant pas le cerclage d'origine la solution la plus simple serait (t-elle) d'habiller le Berni avec un saute vent de 20/30 cm de haut au centre. Par contre j'ai le profilé en aluminium pour la fixation basse ainsi que les extemités . Messieurs Pujol et Smut vous avez échangé à ce sujet , pourriez vous me conseiller?
Merci à tous d'avance pour vos réponses .
Parebrise ou saute vent Y52
Re: Parebrise ou saute vent Y52
Bonjour Pujol
Merci pour ta réponse et bien noté pour les 30 cm. Toutefois auriez vous le schéma de ce coupe vent.
Pour le profilé chromé il provient de chez Chambrier?
Merci pour votre réponse
Cordialement
Cordialement
voila un Y a saute vent d'origine
(©bernardet family )
bonsoir ; sur mon Y52 , je possède le pare brise haut ( 60 cms ) idéal pour la conduite mais dés que l'on doit faire un chargement sur remorque : c'est mort : on le casse direct .
Aprés : faire comme PUJOL ; un saute vent de 20 /30 cms , c'est top .
les pare brises et le chargement, un truc tout simple a faire, remplacer le système " vis -écrou" par un insert et une vis extérieure , le pare brise se démonte en deux coups les gros , et se remonte idem, plus besoin de doigts de sage femmes pour attraper ( ou échapper ! ) l'écrou derriere le tablier ... BM, scootavia en sont équipés chez moi .
Merci à tous pour vos réponses et vos infos
Je vais me lancer !.
Pujol, le jonc provient d’où ?
A bientôt
A bientôt
Le jonc chromé autocollant, tu peux le trouver chez les accessoiristes auto ou sur le net...
Merci Tonton
