Restauration moteur Acma 1958
Tit’
Message par Tit’ »
Bonjour à tous.
A-y-est, je me lance
Après une petite sieste d’une grosse soixantaine d’années cette petite vespa a accepté de se réveiller plutôt facilement mais ce fut de courte durée... en effet l’embrayage s’est décomposé après une centaine de kilomètres
Du coup démontage complet du moteur, nettoyage... et là il va falloir le remonter sans faire de bêtises
Tit’
Re: Restauration moteur Acma 1958
Message par Tit’ »
J’ai essayé de faire des photos lors du démontage mais visiblement pas assez... du coup j’ai déjà une 1ère question je ne sais plus dans quel sens allait le roulement de l’arbre secondaire
salut, c est la deuxiéme photo le bon sens par contre il faut virer les deux flasques.
Tit’
Message par Tit’ »
Merci😁
Tit’
Message par Tit’ »
J’ai avancé un peu le remontage
Tit’
Message par Tit’ »
Tit’
Message par Tit’ »
Mais voilà petit soucis avec le rochet...
J’ai pas vu en démontant ou il fallait mettre la vis de bloquage, je l’ai donc mise sur le petit trou à côté de l’encoche comme préconisé par Marti
mais du coup la commande de vitesses bloque le kick et l’empeche De remonter totalement...
je me demande si la bonne place pour elle ne serait pas plutôt dans l’encoche...
salut, c est bien dans la rainure que la vis vient se loger.
Tit’
Message par Tit’ »
Bon ben faire et défaire c’est toujours travailler...
Je dirais même plus, c'est la vie des scoots :moto:
Tit’
Message par Tit’ »
Ouf, pas eu besoin de ré démonter, j’ai juste enlevé la vis de bloquage, fais tourner le kick doucement et la bague a bien voulue tourner avec...
Tit’
Message par Tit’ »
Bon j’ai de nouveau un soucis...
Après avoir ajusté les segments avec un jeu de 0,3
j’ai monté le cylindre et là le piston force sur la partie haute du cylindre...
Quelque-un a-t-il déjà eu ce problème?
Tit’
Message par Tit’ »
Démontage remontage du cylindre... plus de problèmes🤷🏻‍♂️
Tant mieux!!!
Du coup, fin du remontage
Tit’
Message par Tit’ »
J’ai juste eu un petit soucis avec les garnitures de freins: pas de soucis pour les monter, mais dès que je serre Le Bras oscillant sur le moteur, le tambour se bloque???
Qu’a Cela ne tienne, j’ai remis les vieilles et c’est parti pour le retour du moteur à sa place
Tit’
Message par Tit’ »
Le voilà en place, il démarre super bien et tourne joliment
Tit’
Message par Tit’ »
Un petit coup de nettoyage et c’est partit pour le rodage, petite balade de 5km pour commencer 😁😁😁
Tit’
Message par Tit’ »
Un grand merci à toi mcdouve pour tes lumières aussi bien en réponse à mes questions que sur tout les autres postes ou j’aI glané des informations.
