garage Paris
yannick_acma_55
garage Paris
Message par yannick_acma_55 »
j'aimerais montrer l'état de mon cylindre et piston d'acma55 pour savoir si je dois en changer.
Auriez-vous une bonne adresse de garage à Paris ?
merci d'avance
Re: garage Paris
Montre déjà le nous ici en photos, tu auras certainement des 1ers avis.
Re: garage Paris
Scootering , 97 rue Brillat Savarin Paris 13
yannick_acma_55
Re: garage Paris
merci beaucoup !
les photos sont déjà présentes dans un autre post nommé "Acma 55 clavette volant magnétique"
je n'ai pas envie de trop encombrer le forum de nouvelles photos
yannick_acma_55
Re: garage Paris
voici pour les photos réimportées
Re: garage Paris
au visuel ça n'a pas l'air mauvais mais il faudra déglacer le cylindre avec un rodoir trois pierres monté sur perceuse + des segments neufs sinon le top comme je le dis a chaque fois c'est le réalésage tu prends un piston en 54.8 , tu fais réaléser a cette cote et la tu vas retrouver les pleines compressions pour un rendement moteur au top.
Johnny Pop
Re: garage Paris
Message par Johnny Pop »
Si cela t'intéresse, je connais un petit atelier dans la region parisienne qui réalèse les cylindres pour pas tres cher.
Re: garage Paris
Faut déjà apprécier au doigt la marche en haut du cylindre .
Le cylindre est un modèle 56 légèrement amélioré par rapport au 55
Pour la vieille pièce Acma les cotes réparation allaient de 0,2 en 0,2 , chez les adaptable c'était de 0,5 en 0,5 .
Il doit y avoir des marquage sur le dôme de piston si déjà changé
