Avalé une mouette
Avalé une mouette
salut à tous
j'ai fait un ride d'une 100aine de km en Manurhin aujourd'hui, sans problème particulier à part une amorce quelques km avant d'arriver.
Je roulais "à bloc" et le moteur a calé net, un bref à coup à la roue arrière, j'ai débrayé pour qu'il garde son élan. Arrivé vers 20 km/h j'ai embrayé et il est reparti.
Une fois presque arrivé quelques km plus loin, il s'est arrêté et il n'a jamais su repartir !
L'essence arrive, le carbu est propre, étincelle à la bougie, mais sèche... Les 2 seules fois où il a pété, c'était avec un bruit pas habituel, comme si ça frottait quelque part, très métallique. La dernière fois que j'ai eu ces symptômes c'est quand j'ai percé le piston de mon T5 malossi, à cause d'un manque d'étanchéité de la culasse.
Sauf que sur le manurhin il y a toujours de la compression (mon épaule gauche en atteste) mais il veut rien savoir,
même avec de l'essence directement dans le puit de bougie. Je pense que ça pourrait bien être une casse de segment, kes que vous en pensez ?
Re: Avalé une mouette
Une amorce si c est le cas ....c est un signe que quelquechose n allait pas et tu ne vas pas loin apres
Peut etre pas grave mais te conseille de regarder ton cylindre pour un petit controle
Tu n as pas bloque peut etre une merde dans le carbu et ca redemarre
Et roule ma poule...
Je viens de démonter le haut moteur, c'est un segment cassé, celui du bas. Le cylindre a juste une trace de chaud, le piston est un peu grenaillé sur le dessus en périphérie par les bouts de segment, il est aussi un poil attaqué sur le bord supérieur de la gorge du segment. Il y a quelques morceaux plantés dans la culasse.
C'est l'amorce de serrage qui a dû casser le segment. Et l'amorce est sans doute due à un graissage insuffisant ou une chauffe excessive.
Je pense qu'en changeant juste les segments il repart comme en 56. Si vous savez où je peux trouver cela... Et un piston aussi, on sait jamais (y'a pas de kit pour Manurhin ?
Je regarde ce que j'ai dans mes bazars Manurhin. J'ai p'tet, pas en neuf, mais ça peut te depanner. Je regarde et te dis...
Super, merci
Il y en a plusieurs possibles, comme je disais un graissage insuffisant (2%), une surchauffe due à la longueur et l'intensité du trajet (mais j'y crois pas trop).
Mon robinet d'essence se fermait progressivement avec les vibrations, ce qui occasionnait de temps en temps des coupures à plein régime. Ajouté au reste ça expliquerait le coup de chaud : dilatation, le segment s'accroche à la lumière d'échappement et hop...
- Chrisprolls
debut de percage aussi non?
La culasse tu la passes a la main sur papier de verre sur marbre ou vitre epaisse
Piston rattrappé avec une tite lime
un petit creux au foret de 2 mm surla jupe du piston la ou ca a chauffe un peu sir le cylindre,et hop tuvrepars
Youngtimers section
Oui effectivement ya un trou au milieu du piston ! Il est tellement régulier que j'ai pensé que c'était normal.
La culasse je ferais le ponçage mais il restera quand même des creux, y'avait des bouts de segments carrément plantés dedans, assez profond.
C'est juste le creux au forêt sur la jupe que je n'ai pas très bien compris
Le tout petit trou au milieu du piston est normal. J'ai le même truc sur le mien...
- Chrisprolls
les trous sont charges d huile et lubrifient
tu roules un feuille de papuer de verre 40 et tu la fais tourner en montant et descendant dans le cylindre et hop tu as de belles rayures pour refavoriser aussi la lubrification
Youngtimers section
C'est marrant ta signature, comme le coloc du Manu
Tonton ?
Un copain du métier a resurfacé la culasse, reste plus qu'à trouver une paire de segments neufs... Si vous avez des tuyaux... Encore que je préfèrerais des segments
Oups, j'ai zappé de regarder.... Et suis en vacances. Je te dis çà à mon retour vers le 10 aout.
Ceci etant, as tu jeté un oeil sur ebay.de, en tapant "dkw hobby". On y trouve souvent pas mal de choses.
salut tu vas sur le site macadam2roues a la rubrique moteur ensuite tu cliques sur segment de feu et tu cherches 45x2 au prix de 5 euros l'unité a la reception il ne restera plus qu'a les ergoter a la lime ( ergot intérieur) voila
Merci, je viens de les commander
Salut à tous
j'ai reçu les segments mais ça ne va pas, ils m'ont envoyé ce que j'ai demandé, segment feu diamètre 45, du moins c'est ce qui est noté sur la facture.
En réalité ils font 50 mm avec une épaisseur de 2 mm, ce qui ne rentre pas dans les gorges du piston (ceux d'origine font environ 1,3 mm d'épaisseur).
Je leur renvoie avec un des segments d'origine en espérant qu'il aient...
Salut à tousTONTONSCOOT a écrit :Je regarde ce que j'ai dans mes bazars Manurhin. J'ai p'tet, pas en neuf, mais ça peut te depanner. Je regarde et te dis...
je vais me remettre au Manurhin, en cette saison le vent qu'il produit est moins glacial que celui de mes autres trottinettes...
J'ai pas solutionné mon ptit problème de segment, Macadam2roues n'a pas ce que je cherche.
Tonton je suppose que si tu avais qq chose tu me l'aurais déjà dis, mais comme de l'eau a coulé sous les ponts, peut-être as-tu rentré une caisse NOS de matos en provenance de Mulhouse ?
A+Milord
Hello Milord.
En septembre, j'ai vendu mon Manurhin et toutes les pièces que j'avais...en Alsace.
J'ai rencontré quelqu'un apres juste a coté de chez moi qui voulait me vendre un lot de petites bricoles manurhin neuves, mais trop chères. Le carton est donc resté sur son étagère. (Et de memoire en fouillant dedans, point de segments.... Donc pas de regrets.
Essayes sur ebay.de "dkw hobby"...
salut je viens de vérifier sur un ensemble cylindre piston de manurhin je confirme que c'est 50 x 2 d'épaisseur et recemment je viens de finir de refaire un moulin de manurhin et c'était exactement les meme cotes donc je vois pas pourquoi le tien serait en 1.3 d'épaisseur d'ailleur a cette époque pratiquement tous les segments étaient en 2 ou 2.5 d'épaisseur a-tu enlevé la calamine des gorges de segments si elles sont complétement calaminées comme c'est a chaque fois le cas tes segments de 2 d'épaisseur qui a mon avis son les bons ne rentrerons jamais
c'est pas 50x2 mais 45x2 autant pour moi etourderie sur l'alésage
