prise d'air, mais où?
Benji
Message par Benji »
bonjour à tous
sur mon V5A , bien que le moteur ait été refait, j'ai un évident souci de prise d'air car si tout va bien à froid, au bout de quelques minutes il n'y a plus de puissance et le moteur ne répond qu'avec le starter tiré à fond.
j'en déduis donc qu'une méchante prise d'air existe, mais savez-vous comment procéder pour la localiser?
le carbu est bien serré, le joint en feutre est neuf, tous les joints sont neufs, arrrg!
comment faire???
RAOUL
Message par RAOUL »
Start pilote, moteur tournant tu vaporise un à un les endroits les plus susceptibles d'avoir des
prises d'air, joint de culasse, embase, pipe d'admission etc et si le régime
moteur augmente tu viens de trouver la prise d'air.
Bon courage!
Benji
Message par Benji »
start pilote? connais pas...
ta méthode à l'air astucieuse, je vais essayer, mais ça se trouve où et c'est quoi ce produit???
en tout cas merci pour la ruse!
benji
RAOUL
Message par RAOUL »
Dans les super marché à bagnoles genre Nordauto , Eldorauto etc.
C'est vendu pour aider les démarrages difficiles , à vaporiser dans le filtre à air et hop un coup de démareur , je ne sais pas ce que c'est mais surement un mélange à pouvoir détonnant plus élevé que l'essence.
Benji
Message par Benji »
ok, je vais trouver ça.
t'as raison Raoul, un bon bourre-pif dans le moteur et on va voir qui c'est le chef!!!
amitiés
benji
robi_ben
Message par robi_ben »
As tu bien graisser tes joints en les posant ?
Pour moi, flagrant à chaud = embase de cylindre.
Vérifie également tout tes serrages :wink:
Le mieux et même de desserer le tout, et de reprendre tout bien en croix.
Benji
Message par Benji »
oui oui, j'ai refait moi-même le moteur.
joints spy, pochette de joints huilés avant montage...
les portées ont été scrupuleusement nettoyées, le tout positionné et serré avec soin. Carbu bien serré sur la pipe.
Je vais tout de même tester la méthode de Raoul, j'ai acheté du "start pilote", si ça peut m'éviter de redémonter tout...
(par contre, à balancer un produit hautement inflammable sur un moteur tournant, on risque pas d'y mettre le feu???)
je vous tiens au courant, merci pour vos conseils.
Benji
Benji
Message par Benji »
bon ben j'ai éssayé avec le start pilote, ça ne donne rien de spécial.
je me demande si le filtre à air ne doit pas jouer un rôle de régulateur d'air, car sur mon scoute j'ai pas de filtre à air.
car à chaud le moteur semble avoir trop d'air dans les gaz frais puisqu'il fonctionne mieux avec le starter.
Si tu n'as pas le boitier de filtre à air , ça ne fonctionne plus qu'au starter , ou très mal, ou plus du tout ( suivant le kit le carbu et le réglage ).
Vas te trouver un filtre à air et reviens nous voir après :evil:
Benji
Message par Benji »
bien mon capitaine!
Benji
Message par Benji »
CAMPARI a écrit :Si tu n'as pas le boitier de filtre à air , ça ne fonctionne plus qu'au starter , ou très mal, ou plus du tout ( suivant le kit le carbu et le réglage ).
le filtre à air pour carbu 16/10 est "introuvable depuis plus d'un an" selon Fred de 70'scooters et pas mieux chez Vintage....
Avez-vous d'autres adresses où je pourrais rechercher?
comment faire, car je suis sûr qu'en Italie, on tape dans un buisson et y'a 50 filtres à air pour carbu 16/10 qui tombent!
merci pour vos idées et conseils
Benji
Benji
Message par Benji »
toujours pas d'idée??? mmm?
HELP!
Si tu remplissais ton profil , on pourrait savoir ou tu crêche !
Et comme ça , si il y avait possibilité de te croiser facilement, j'irais faire un tour de grotte voir si j'ai un filtre correct qui traine.
filtre 16/10 et 16/16 plus dispo chez Piaggio . 19/19 dispo et hors de prix.
Benji
Message par Benji »
salut Campari,
j'ai actualisé mon profil, je suis à Toulouse.
Je t'ai envoyé un MP
vesjag
Message par vesjag »
Salut à tous, alors c'etait ou cette prise d'air ? J'ai un poto qui à le même probleme !
