Salut les gars dite je souhaiterai bien regler mon carbu de px 125.
Il y a cette vis sur le cote qui ressort pres de l'amortisseur arriere, cest la richesse?
Mais il y a aussi cette vis pointeau qui donne sur le couvercle noir et qui passe au travers du filtre a air?
Comment regle t on tout cela?
Merci les gars
Aurel
reglages carbu px
- Trinitrotoluène
Grisbi
le reglage carbu se fait "a chaud" , n'oublies pas ça....
en 1 , tu regle la richesse , visser à fond (pas comme une brute...) puis tu devisses d'un tour et demie...
en 2 , la vis qui "depasse " du couvercle carbu te sert à regler le ralenti , celle-ci agit sur le "tiroir" du carbu , plus tu visses et plus tu fais "ouvrir cev tiroir , fais un essai a blanc et tu comprendras.
bien nettoyer ton filtre à air aussi.
