reglages carbu px
Zebulon
reglages carbu px
Message par Zebulon »
Salut les gars dite je souhaiterai bien regler mon carbu de px 125.
Il y a cette vis sur le cote qui ressort pres de l'amortisseur arriere, cest la richesse?
Mais il y a aussi cette vis pointeau qui donne sur le couvercle noir et qui passe au travers du filtre a air?
Comment regle t on tout cela?
Merci les gars
Aurel
Trinitrotoluène
Message par Trinitrotoluène »
vis arriere serrée un max puis devisser 1 tour et demis....voir trois quart
c'est la richesse....
la vis pointeau c'est le rallentis...en fonction de ton moteur .....de ton carbu
de ton pot etc etc
voili voilou
si c'est pas claire .ben tans pis....je sais pas comment te dire mieux....
:wink:
tomate
Message par tomate »
on dirait du Pagnol :lol:
Mais, imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers !
:wink:
Grisbi
Message par Grisbi »
le reglage carbu se fait "a chaud" , n'oublies pas ça....
en 1 , tu regle la richesse , visser à fond (pas comme une brute...) puis tu devisses d'un tour et demie...
en 2 , la vis qui "depasse " du couvercle carbu te sert à regler le ralenti , celle-ci agit sur le "tiroir" du carbu , plus tu visses et plus tu fais "ouvrir cev tiroir , fais un essai a blanc et tu comprendras.
bien nettoyer ton filtre à air aussi.
Claude
Re: reglages carbu px
Message par Claude »
Merci :;):
