Bonjour à tous !
J'ai un autre soucie sur mon LD , je veux demonter le carter transmission , j'ai enlevé tous les ecrous et vis 6 pans creux mais rien ne viens , la séparation ne veux pas se faire ! Il y a une proçedure speçifique ?
Merçi à tous !
separation transmission / carter moteur
lambretta34480
Re: separation transmission / carter moteur
Je pense que tes joints sont un peu collés.
Tapotes au maillet et cela devrait pouvoir se désolidariser
lambretta34480
OK , merçi pour ta reponse , je vais à un rassemeblement ce matin auto moto , bourse cyclomoteur vers beziers ( 34 ) , un super endroi si des passionnés veulent y allé , ils ne seront pas deçu ! bref je regarde ca cette aprem !
Merçi pour ta reponse .
salut, exact avec un maillet il faut taper sur la partie pont pour décoller et désolidariser les deux parties rien de compliqué.
lambretta34480
Bonsoir.
Apres un moment de vacances , je me suis remis dessus et effectivement , en tapant cela est venu suivant vos conseils et je vous en remerçie .
Toutefois , j'ai demonté le kick ( modele 57 POUR UN LAMBRETTA 1960 ) pour changer les 2 joints , et là , au remontage , ça bloque ! il faut que je desserre les vis de fixation sur le carter presque a ne pas serré pour que le kick reviens ! quelqu'un a une expliquation ?
Merçi a vous !
Merçi a vous !
Une piste
Attention au joint placé entre le kick et le carter-moteur.
Il sert au réglage du pignon conique sur le pignon d'embrayage.
Ce joint est une cale d'épaisseur.
lambretta34480
Salut , merçi pour ta reponse ! tu parles bien du joint papier qui vient directement appuyer l'ensemble kick au carter moteur ? car il y a aussi un autre joint entre les 2 elements de l'ensemble kick .
J'ai simplement mis des joints neuf s , se qui m'a semblé bizarre c'est que casalambretta propose un joint de 5 mn et de 8 mn !
De toute façon , j'ai essayer un assemblage de plusieurs joints et ça bloque tjs , ça peux pas venir du pignon a l interieur du moteur ? ca n'a jamais été demonté .
lambretta34480
Suite sujet du kick , j'ai pris un kick sur un LD qui me serre de pieces et ça a fontionné ! tjs est il que je ne comprends par pourquoi le meme kick demonté ,une fois remonté ça coinçe !
Merçi a vous !
Merçi a vous !
