Couple serrage culasse
Patou
Message par Patou »
Re bonjour à toutes et à tous.
Quel est le couple de serrage de la culasse pour le Manurhin, je ne trouve l'info nulle part, et comme le précédent "mécano" avait cassé un goujon (entre autre) je me méfie un peu.
J'avais acheté un kit complet de joint moteur sur internet, pour la plus part des joint ça colle, mais pas pour le joint d'embase de cylindre (0.3mm!!!) et surtout pas pour le joint de culasse (papier!!!!). Donc méfiance avec ces achats.
J'ai commandé le bon joint de culasse en Allemagne et fabriqué un joint d'embase dans une feuille de papier à joint, et maintenant c'est OK.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Re: Couple serrage culasse
La mesure Facom.
Patou
Message par Patou »
Merci à toi.
Donc goujon de Diametre 6, ecrou de 10 ok, mais ensuite, je prend quelle mesure puisqu'il y en a plusieurs ?
