Câble accélérateur S57
jo79
Message par jo79 »
Bonsoir à tous,
La restauration du S57 avance bien. J'en suis au passage des nouvelles gaines et câbles et voilà que se pose un problème :
Le câble d'accélérateur est HS.
Le trouve t on chez les revendeurs connus. Pour l'instant, je ne l'ai trouvé nulle part.
Si vous avez eu à résoudre ce problème comment l'avez vous solutionné ?
Merci de vos réponses.
Re: Câble accélérateur S57
salut, perso les cables d'accelérateur a petite boule je les prends chez laurent hénoux car ils font 2.50 et ça laisse de la marge tu peux toujours essayer chez le réparateur de cycle du coin mais souvent ils font entre 1.80 et 2 metres, tes anneaux de suspension me semblent trop grands enfin il faut voir avec l'axe qui les compresse car au repos il faut que ta suspension soit déja en tension.
Ne monter que les anneaux les plus petits de ce modèle pour l'AV et l'AR
jo79
Message par jo79 »
mcdouve a écrit :salut, perso les cables d'accelérateur a petite boule je les prends chez laurent hénoux car ils font 2.50 et ça laisse de la marge tu peux toujours essayer chez le réparateur de cycle du coin mais souvent ils font entre 1.80 et 2 metres, tes anneaux de suspension me semblent trop grands enfin il faut voir avec l'axe qui les compresse car au repos il faut que ta suspension soit déja en tension.
Bonsoir mcdouve,
Si je comprends bien, tu achètes 2 câbles de 2.50 m, mais tu les assembles comment pour avoir le petit cylindre au milieu ?
jo79
Message par jo79 »
pujol a écrit :Ne monter que les anneaux les plus petits de ce modèle pour l'AV et l'AR
Bonsoir, pujol,
Merci de ce lien; Je ne connaissais pas.
Les anneaux que j'ai montés sont ceux vendus pour les remorques de marque ERKA.
Je vais suivre les conseils de mcdouve et les tiens et remplacer les anneaux.
Au stade où j'en suis, ça reste facile.
jo79 a écrit : Si je comprends bien, tu achètes 2 câbles de 2.50 m, mais tu les assembles comment pour avoir le petit cylindre au milieu ?
Il n'y aurait pas confusion entre câble de gaz et câble de commande de boîte ?
jo79
Message par jo79 »
Autant pour moi. Quel âne je suis !!!
C'est effectivement du câble de vitesses dont je voulais parler.
Tu achètes du câble de 15/10ème (long : 3,96 m) et tu fixes un serre-câble adapté au bon diamètre à mi-longueur.
jo79
Message par jo79 »
Merci de ta réponse.
J'ai un rouleau de 15 m de câble de 1.5 mm; par contre, je n'ai aucun serre câble qui puisse aller pour reproduire le câble d'origine.
Quel modèle me faut il acheter ?
J'ai trouvé ce modèle dans une bourse de pièces
jo79
Message par jo79 »
OK; je vais me débrouiller pour le réaliser.
Sur mon câble actuel le petit cylindre mesure 6 mm de hauteur et 5.3 mm de diamètre.
Dans un rond acier de 5mm tel qu'on en trouve en magasin de bricolage, je dois pouvoir percer pour passer le câble, puis percer dans le sens de la hauteur à diamètre 2 mm, puis tarauder et mettre une petite vis pour bloquer le câble, et si besoin supprimer ensuite la tête de vis.
La seule difficulté sera de pointer le centre sur un si petit diamètre.
Quand je le réalise, je vous joindrai des photos du mode opératoire.
salut, la je pense que tu compliques, perso je les prends chez laurent hénoux ils y vont pil poil avec le trou légérement excentré vers le haut, il faut trés bien le serrer sinon il risque de glisser et légérement le limer de façon a ce qu'il vienne a fleur de poulie, sinon essaye d'aller chez le réparateur de cyclo du coin il a peut etre ça en stock.
jo79
Message par jo79 »
Si on trouve chez les fournisseurs, effectivement, je ne vais pas me compliquer l'existence.
bellus
Message par bellus »
moi jai enlever la vis et rempli de soudure plus un petit point de soudure de chaque coté ...
henoux a le sert cable et du cable 1.5 a la longueur
jo79
Message par jo79 »
Bonsoir et merci.
J'appelle Laurent Hénoux dès demain.
jo79
Message par jo79 »
J'ai trouvé par hasard ce site que certains d'entre vous connaissent peut être, et j'y ai trouvé un serre câble conforme en diamètre et hauteur à celui d'origine.
Voici le lien : https://www.50factory.com/pieces-neuves ... -neuf.html
Vu le prix, j'en ai commandé plusieurs, mais les frais de port restent supérieurs au prix de la marchandise :=D:
