Pièces gurtner t18
Manu50
Pièces gurtner t18
Message par Manu50 »
A tout hasard est ce quelqu un aurai c est pieces pour mon carburateur gurtner t18.
Il me faut le banjo et le filtre (surtout’ le banjo).
C est pour un s57 1955.j ai un gurtner 17 dessus mais il n a pas de puissances , et encore moins à chaud.je vais donc essayer de mètre un gurtner t18 mais il me manque le banjo pour qu il soit complet.Le moteur à etait refait entièrement Avec une ie bonne compression et un allumage ok.
J ai mis une bougie neuve et il Me reste plus que le carbu a essayer.
En espérant que ce soit ça.
Re: Pièces gurtner t18
salut normalement le t18 va sur une pipe d'admission plus grosse que celle du s57.
Manu50
Vous m avez fait peur, ça passe diamètre 25,4.
Ouf
oui mais ce que je veux dire c'est qu'il faudra mettre une bague de compensation.
