Afin d'avoir moins de soucis avec mon LD 54, je viens d'acheter un carburateur Dellorto PHBG 19 AD, annoncé comme étant compatible avec mon LD 54.
A reception, j'ai la surprise au niveau des raccordements des cables d'accélérateur et starter.
Auparavant, mon LD etait équipé d'un Zenith 20 MX, les cables starter & accélérateurs avaient leurs embouts fixes dans la poignée d'accélérateur et dans la tirette du startet avec un reglage de la longueur des cables au niveau du carbu.
Ici, pour le PHBG 19, de base, c'est l'inverse, les embouts se fixent directement dans le carbu....
Y a t il des personnes parmi vous qui ont déjà installé ce type de carbu sur un ld ? comment avez vous fait au niveau de la connexion de ces 2 câbles?
Merci d'avance pour votre aide.
Montage carbu dellorto phbg 19 AD
Re: Montage carbu dellorto phbg 19 AD
Bonjour riton-31
Sur mon LD54 j'ai fait l'inverse
J'ai changé mon carbu Dellorto par un ZÉNITH MX 20
Pourquoi ?
Avec le Dellorto c'était compliqué pour le démarrage
Soit pas assez d'essence soit trop d'essence qui faisait déborder le carbu
Alors que sur mon LD56 qui est équipé d'un carbu Zénith MX 20
Tout se passe bien
Sauf lors de la 1ère sortie le carbu était débordant
Il a fallu travailler le pointeau qui n'était plus étanche
Merci mcdouve pour ses conseils et recommandations
J'ai trouvé près de chez moi un carbu Zénith MX 20 que j'ai installé comme sur mon LD56
Depuis ce changement il démarre sans déborder
D'ailleurs sur mon LD54 n'ayant pas d'amortisseur à l'arrière j'ai trouvé une refafrication d'une option de l'époque
J'attend la livraison ...
Cordialement le PETOCHON de Bayeux
Pourquoi ?
Tout se passe bien
