Afin d'avoir moins de soucis avec mon LD 54, je viens d'acheter un carburateur Dellorto PHBG 19 AD, annoncé comme étant compatible avec mon LD 54.
A reception, j'ai la surprise au niveau des raccordements des cables d'accélérateur et starter.
Auparavant, mon LD etait équipé d'un Zenith 20 MX, les cables starter & accélérateurs avaient leurs embouts fixes dans la poignée d'accélérateur et dans la tirette du startet avec un reglage de la longueur des cables au niveau du carbu.
Ici, pour le PHBG 19, de base, c'est l'inverse, les embouts se fixent directement dans le carbu....
Y a t il des personnes parmi vous qui ont déjà installé ce type de carbu sur un ld ? comment avez vous fait au niveau de la connexion de ces 2 câbles?
Merci d'avance pour votre aide.
