Carbu Zénith MX 20 a
PETOCHON
Message par PETOCHON »
Bonjour à vous
Pour mon Lambretta LD54 qui a un carbu Delorto il m'a été conseillé de le remplacer par un Carbu Zénith MX 20
Est-ce que quelqu'un du Forum voudrait bien m'en céder un??
Merci pour vos propositions
Re: Carbu Zénith MX 20 a
salut, sur lbc il y en a plusieurs a vendre.
PETOCHON
Bonjour à vous
Cette après midi j'ai vérifié la compatibilité entre le Zénith et le Dellorto
Eh ils ont la même pipe admission
Ensuite j'ai ouvert le robinet d'essence de la Dellorto
Puis j'ai remonté les 2 carbus à leurs emplacements
Une fois le tout remonté
J'ai essayé de démarrer la LD54 avec son Dellorto sans mettre le Starter eh bien elle démarrée sans problème, mais dans un nuage de fumée
Conclusion au premier démarrage il faut ouvrir l'essence et attendre un certain temps que la cuve du carbu soit pleine avant de kicker
Qu'en pensez-vous ??
Oui pourquoi pas mais de toute façon le dellorto n a aucun rendement par rapport au zénith.
PETOCHON
Bonjour mcdouve
Ce matin j'ai essayé une nouvelle procédure
J'ouvre le robinet essence à fond
Je sors de mon garage le Lambretta Bleu dans la cours
Je mets mets vêtement de protection et mon sac à dos pour ma sortie journalière
Je kick elle démarre au 1er coup de kick sans trop fumée
Je remet le robinet en position normal
A l'arrêt lors du redémarrage elle redémarre facilement
J'ai bien trouvé à côté de chez moi à Caen un Carbu Zénith MX 20, mais le tarif est dissuasif 120€...
Qu'en pensez-vous
Le Pétochon de Bayeux :mrgreen:
salut, chaque scooter a sa procédure de depart donc il n y a pas de verité absolue la dessus apres pour le carbu trouver un zénith complet en bon etat a 50 balles ça n existe plus sans compter qu il faut trouver le cable de starter, l option carbu moderne ca va couter dans les 150 balles avec la difficulté de montage donc la seule solution garder le dellorto d origine et faire avec, pour moi fin de l histoire.
PETOCHON
Bonjour mcdouve
Merci pour ton commentaire
Tu as raison je vais me contenter de mon Dellorto sans mettre le Starter
Il faudra peut-être que je commande pour noël un Zénith MX 20
Pour avoir le même rendu que mon LD56
PETOCHON
Bonjour à vous
Je viens de changer mon carbu Dellorto par un ZÉNITH MX 20
Il était vendu à Caen donc à côté de chez moi
Le vendeur à bien voulu négocier le prix
J'ouvre le robinet d'essence je met le starter eh bien elle démarre au 1er coup de kick
En plus je n'ai pas une marre d'essence dans la cours commune
Enfin un problème réglé
Merci mcdouve pour tes conseils et remarques
Demain je fait ma sortie journalière pour faire un essai dynamique
salut, super et bravo.
