Bermascope Aimant'eclair 2AB55
J'ai acquis un aimant'eclair incomplet sur la bourse de Fouras
Dans un premier temps je refabrique les court-circuitages d'aimants.
Ensuite si la machine le veut bien (état de marche ou pas) je vais jouer avec les poles. :temps:
Dernière modification par ML28 le 13 févr. 2026, 18:45, modifié 1 fois.
Re: Bermascope Aimant'eclair 2AB55
Repérage des pôles.
Test d'état de fonctionement, c'est en état apparemment :moto:
Perfect !
On apporte nos VM à Hibernatus ?
Salut Christian,
Entre l’état de marche et savoir l’utiliser, il y a encore des étapes à franchir
Alors est-ce que ce magnétoscope est toujours fonctionnel? :temps:
Le résultat :evil:
Le noyau du galvanomètre est pourri de rouille et le fil du bobinage (flèche rouge) est casser.
Je ne lache l'affaire :temps:
Fil de bobinage sectionné
La nuit porte conseil
Au regard de la difficulté, un malouin ma proposer de faire le travail à la binoculaire.
Je lui laisse le plaisir de poster sur son travail.
:moto: :D :;):
herve_b
Message par herve_b »
Voici quelques photos de la réparation:
La pièce jointe « 20251022_170801.JPG » n’est plus disponible
Soudure d'un nouveau fil émaillée de 0.1 mm de chaque côté.
Une couche de vernis maintient l'ensemble.
herve_b
Essai avec une alimentation externe:
herve_b
J'ai positionné un aimant pour vérifier la déviation de l'aiguille
Blocage avec du vernis le zéro de l'aiguille:
herve_b
Modélisation d'une pièce 3D en TPU (Souple)
Installation du tube autour de la pile. Une vis M3 a été ajoutée pour permettre l'ajustement de la pile avec le bouton poussoir.
herve_b
Bravo Hervé.
Un super boulot dont je ne doutais PAS :bierre:
bobby lapointe
Message par bobby lapointe »
Bravo super boulot :wink:
Il pleu donc frigo pour une séance de magnétisme :rain:
Tests et tests comparatifs en cours :temps:
Il y a volan et volan ou SAFI et ABG.
Apparamment le galvanomètre dit oui pour ces mesures. :temps:
Il n'y en pas un meilleur que l'autre, ils sont différents :Zzz...:
