Pneus pour PX, 3.50-10 vs 100/90-10
Je viens d'avoir l'occasion de monter 2 pneus Michelin S83.
L'un est de taille 3x50-10 (un classique), l'autre est en 100/90-10.
Quelles différences, le 100/90-10 peut-il se monter sur un PX ?
Pour résumer quasiment aucune différence, et les 2 nouvelles roues se montent sur le PX (y compris à l'arrière).
En détails, premier point les 2 pneus sont "Made in Serbia". :-(
A vue, les 2 pneus ont les mêmes sculptures :
Photo 1 : On voit 2 x 4 rangées de sculptures sur chaque S83. Le 100/90-10 est le pneu avec la marque blanche.
Photo 2 : Posés en ligne, on remarque que le 100/90-10 est légèrement plus large. Il doit y avoir environ 10 mm de largeur en moins sur le 3.50-10.
Finalement, le 100/90-10 s'insère en roue arrière. On remarque que la marge entre le pneu et le pot d'échappement (un modèle d'origine sur le PX) est faible, les petits ergots du pneu neuf touchent le pot, mais ça passe.
Côté prix, chez Centralepneus.fr, le 3.50-10 est à 36,38€ et le 100/90-10 est à 35,48 €. Moins d'un euro d'écart donc.
Pour rappel ou info la lecture de la taille des pneus est la suivante :
Le "10" est pour le diamètre de la jante. Ici 10 pouces, les 2 pneus ont cette même indication, logique.
Pour le 100/90 on a 100 pour la largeur (en MM, donc 10 CM. ) et 90 pour la hauteur (exprimée en pourcentage, il s’agit du rapport entre hauteur du flanc et largeur du pneu). Ce type d'identification correspond aux pneus à structure ceinturés (une "ceinture" est dans le pneu pour la bande de roulement).
Pour le 3.50-10, le 3.50 correspond à l'identification des pneus "diagonaux" (et non-ceinturés), c'est ici une identification conventionnelle. Mais surtout, ici l'unité est en POUCES.
1 pouce = 2,54 cm. Donc ici 3,50 x 2,54 = 8,89 CM pour la largeur du pneu.
10 CM de large pour l'un, 8,9 CM pour l'autre, est écart d'environ 1 CM, on s'y retrouve.
Voilà c'est posé. Paré pour l'hiver urbain dans Paris. Et s'il neige, le scoot reste au garage !
Re: Pneus pour PX, 3.50-10 vs 100/90-10
Hello spoky.
De mémoire le100/90 était monté sur mon cosa, et oui un poil plus large que sur mon PX.
Quant au made in Serbia, je les ai toujours connus venant de là !
Bonne semaine !
Salut Spock;
Je ne suis pas très up-sizing pour les pneus. Vérifie l'espace entre carter d'embrayage et le pneu "tuning" .
C'est déjà parfois un peu coton à monter à l'arrière dans la bonne taille entre le tambour , le tube de pot et la coque ...( suivant le modèle du pneu , certains étant plus ventrus ).
Le S83 est normalement une valeur sûre , pour l'hiver aussi. Je le trouve juste trop mou du flanc en cas de crevaison , donc sur le lourd PX MY , j'évite.
Sur 40 ans de montage de pneus Michelin sur mes Vespa, il y a eu du Made in France, Italie, Espagne .... et plus récemment Serbie
