Acma 1952
thierry 33
Acma 1952
Bonjour les tontons
mon dernier achat,et qq questions
il me manque le bras oscillant, que puis-je mettre?les mêmes de 51 à 58?je peux adapter cet amortisseur ar en transférant le ressort?comment procéder ?merci
Re: Acma 1952
salut le bras oscillant est commun de 51 a la fin de la production et pour l amortisseur c est un double séparé donc le ressort c est ok il manque l amortisseur.
Re: Acma 1952
si t as pas dispo chez vintage amortisseur ar vespa 51 54.
thierry 33
Re: Acma 1952
thierry 33
Re: Acma 1952
Bonjour, est ce que je peux mettre l amortisseur du bas sur la photo en remplacement de ceux d origine?
Ou alors je recherche l amortisseur d origine la platine du haut et celle du bas
Re: Acma 1952
salut, pas possible de monter l amorto deuxiéme génération, pour le 51,52 53 54 il faut la platine supérieure spécifique a ce modéle et la chappe de liaison inférieure avec le bras oscillant.
thierry 33
Re: Acma 1952
, j ai 2 moteurs de 1952,1 a les vis de maintien du kick en filetage en 6 ou 7 ,1 à les vis en 9.savez vous pourquoi?début et fin d année ?merci
Re: Acma 1952
salut, pour les deux vis qui tiennent le kick d origine c est du 7 mais trés souvent quand elles prenaient du jeu du aux multiples coup de kick elles étaient retaraudées en 8 c est ce qui a du se passer la.
thierry 33
Re: Acma 1952
Bonjour les tontons
encore besoin de vous,comment je fais pour la connexion faisceau lumière svp
Re: Acma 1952
salut, normalement le rouge c est la coupure moteur donc le tester sur un des deux plot pour voir lequel coupe l étincelle et par déduction relier les deux autres et les brancher au plot libre rien de compliqué.
thierry 33
Re: Acma 1952
Re: Acma 1952
Ce matin, j etais sur arcachon, je suis donc passé voir notre ami thierry
Il m' a montré ses machines et son projet en cours ( acma 52 " Faro basso"),.
Ça bosse dur et bien ,bientot le bout et après, le plaisir de cruiser en bord de mer !!
A très bientot thierry
Ps: thierry vend un superbe px ,rouge, entièrement restauré par ses soins ( chassis/ moteur), si vous recherchez ça, allô thierry
thierry 33
Re: Acma 1952
Merci Patrick pour ta visite et ton message
à très bientôt
thierry 33
