Bernardet D51
Bernardet D51
Alors soyons clairs sur ce coup je n'ai rien à me reprocher, vous me comprenez Monsieur le juge.
Je suis innocent.
Par contre Mme Fred je dis ça mais je dis rien de plus. Merci Mcdouve et Pujol pour vos réponses téléphoniques.
Je suis innocent.
Re: Bernardet D51
Ouaaa. Génial !
Il me rappelle mon 1er bernie, un Y52 noir !
Bonne pioche pour ce D51 !
Re: Bernardet D51
Faudra que tu m'expliques COMMENT tu ranges un Berni dans ton coffre (même d'une Audi
En tout cas bien joué
Re: Bernardet D51
Démonté, tout rentre.
(J'avais mis mon PX plus ou moins démonté en vrac dans ma vieille Yaris)
Re: Bernardet D51
Salut à tous,
Sam, concernant le coffre A6 en break 200x107x70, donc couché ça passe.
Le coffre du berni sur le coté comme sur la photo
- stephane-st
Re: Bernardet D51
Un D51 2e Série !
Il ne faut pas trainer pour que Mme Fred puisse rouler
Bienvenue dans l'équipe D !
- stephane-st
Re: Bernardet D51
Une petite vidéo pour motiver ...
https://www.youtube.com/watch?v=EpZESNay5A4
Re: Bernardet D51
et avec la selle arriere " texas " svp
.....c est bien les gars ( et filles ) , accumulez de l experience sur ce moteur !!!! j arrive l année prochaine avec le resto du mien
.....c est bizarre, votre D51 je l ai en photo dans mes archives
j avais du contacté ou etre contacté par l ancien proprio !!!
Re: Bernardet D51
Pour toi Maurice, il faut peut-être prévoir de mettre la selle Texas devant ??? Beau projet
Re: Bernardet D51
Non Samuel. La selle dite "Texas” est bien a sa place à l'arrière. Pour le siège conducteur, c'est une selle dite "normale”... avec ou sans franges, mais avec le même cuir
Re: Bernardet D51
Je sais bien Christian, juste une note d’humour pour coller avec le séant de notre Maurice !
Re: Bernardet D51
Petite ouverture de la pochette surprise.
Une pipe d'admission "maison", un piston peut être bien en mauvais état ...
Re: Bernardet D51
La suite, après le mode découverte en lecture de documentation la pippe d'admission est d'origine.
Du coup j'ai voulu voir le piston, deux segments sur trois les deux présent sont hors course à la coupe.
le cylindre est correcte le piston AUSSI
:fête
Re: Bernardet D51
Attention, les segments en 67 X 3 X 2,5 n'existent plus...
Idem pour les côtes réparations.
Re: Bernardet D51
C'est bon, j'ai trouvé des segments.
A vérifier à la livraison.
Sur la face caché du couvercle de jupe
Re: Bernardet D51
Sauvetage du robinet d'essence.
Le réservoir lui ne fuit pas, pour le moment c'est dégraissant puis phosphatant et résine pour finir.
A l'achat de ce soot le bouchon de réservoir était absent, alors c'est la découverte.
Je suis preneur de photos du bouchon du réservoir d'essence, Merci à vous.
Re: Bernardet D51
ATTENTION AMES SENSIBLES S'ABSTENIR!
Au regard de l'écoulement du dégraissant dans le réservoir par le trou du robinet d'essence, je m'attendais au pire. Le résultat est au-delà de ce que j'imaginais, quatre cadavres de souris du blé une brindille...
- stephane-st
Re: Bernardet D51
Le bouchon est de type Mottaz diamètre 50 a priori disponible chez Chambrier.
Re: Bernardet D51
Retour de la bourse de L'Aigle
Oui mais à 55€ en refabrication et moche pour c'est non.
J'en trouverai d'occasion et plein de vécu.
Re: Bernardet D51
La suite,
Les segments en 67x3x2.6, cote origine plus un dixième de profondeur, coupe droite à ergoté.
Les segments en 67,5x3x2.5 cote réparation coupe oblique inversée à ergoté.
Du travail pour demain sur le D51
Dernière modification par ML28 le 18 oct. 2023, 19:34, modifié 3 fois.
Re: Bernardet D51
Opération ramonage
Re: Bernardet D51
Du coté de l'échappement c'est propre.
Re: Bernardet D51
La chasse aux segments de mieux en mieux.
Cela concerne uniquement les segement en 67,5x3x2,5
La première trouvaille à ergoter. La deuxième trouvaille déjà ergoté
Re: Bernardet D51
Une mécanique encore à part concernant le tambour arrière
je découvre Bernardet c'est TOP
Re: Bernardet D51
Un tour chez Félix (société de collage industriel europeen) et les machoires sont neuves.
Re: Bernardet D51
Diamètres différents à l'AV et à l'AR
Étonnant.
Étonnant.
Re: Bernardet D51
Ben oui c'est petit.
Dans la revue scooter mgazine de Mai 1953 les freins du D51 c'est AV / AR diamètre 110 mm.
Donc avoir confiance , ouvrir l'oeil, il y aussi la manoeuvre d'évitement.
Re: Bernardet D51
La question du jour, je voudrai refabriquer la référence 30152
Je recherche le diamètre du cylindre qui je est de 20 mm, mais la taille de l'écrou Merci par avance de vos réponses
Re: Bernardet D51
Merci Mr Pujol
j'ai contourné le problème, pour le momment. Pour la fourche, pas de rondelle caoutchouc de talonge.
Les anneaux sont pris en sandwich entre deux rondelles acier diamètre 60 mm.
Re: Bernardet D51
Beaucoup, beaucoup de mal pour sortir la fourche, la potence du guidon a résisté deux heures
Re: Bernardet D51
La suite, préparer les pièces pour le thermolacage.
Le cadre, le garde boue et la fourche.
Pour le reste huile de coude.
Re: Bernardet D51
La petite livraison du jour, un Mally NOS ref 854
Re: Bernardet D51
Hé oui Tontonscooot, une belle trouvaille à un prix
mais quand il n'y en a pas il faut savoir payer le prix.
Je vais nettoyer la pochette, pour voir si tout va bien ou si la surprise se cache dedans.
Re: Bernardet D51
Ca trempe, la brosse, le léssivage, pour être directe virée la Mexxe.
Le volant magnétique fait de la résistance.
Re: Bernardet D51
Ça turbine dis donc Maurice ! Il te manquait des billes dans la colonne ?
Re: Bernardet D51
Markus le roi de la
grivoiserie
Re: Bernardet D51
Il faut que je retrouve mon dictionnaire de contrepèterie alors…. J’aimais bien la classique « la philanthropie de l’ouvrier charpentier » ….
Re: Bernardet D51
Ben voilà le suprème de crême à la Edgar, la Crasse part la ferraille reste, le thermolaquage l'attend
Aller Markus une contrepétrie, fais éffort
Re: Bernardet D51
Un coup de chaud, un extracteur neuf et cinp secondes de pneumatique.
Ma commande au Père Noël, un B250 ou si il ne pas trouvé asez sage un BM250
Re: Bernardet D51
J'ai croisé juste un instant la fée du logis
P'être quelle va revenir
Re: Bernardet D51
Retour de bourse, il y a du bernardet dans le coffre.
Re: Bernardet D51
Moi, je veux voir ça !!!
Re: Bernardet D51
En fait c'est une très belle épave de D51 première génération.
L'objectif premier c'était le moteur pas bloqué, mais je réfléchis.
De toute façon la formule qui va bien "FRIGO"
Re: Bernardet D51
La carrosserie n'a pas l'air si mal en point !
Bonne pioche Maurice !
Re: Bernardet D51
Hello tontonscoots,
C'est bien pour cela qu'il va au frigo, mais il manque des trucs comme le phare, le réservoir...
Pour le moment c'est néttoyage, vérification de l'alumeur. Bientôt une visite dans la grotte de la crotte.
Re: Bernardet D51
je dis bravo !!! c est tjrs bien d avoir du stock sur etagere quand on restaure ce genre de machine , pas encore (pour ma part ) trouvé le "double du mien"
Re: Bernardet D51
Bonsoir à tous,
Il y a le mille borne avec l'increvable, les astuces d'époque qui restent dans les balbutiement du flat out
Re: Bernardet D51
Lalivraison du jour
En NOS
En NOS
- stephane-st
Re: Bernardet D51
Belle trouvaille !
Re: Bernardet D51
Re: Bernardet D51
La pépite de 1956:=p:
Re: Bernardet D51
Hello ml 28
Belle trouvaille
On le vois à la lino tts
Belle trouvaille
