Clignotants droits qui ne fonctionnent pas sur PX 125
Bonsoir la communauté.
Je viens de faire l'acquisition d'un PX 125 sur lequel je rencontre un souci.
Les 2 clignotants droits, avant et arrière ne fonctionnent pas et le témoin vert au compteur ne clignote pas.
Aucun souci pour ceux de gauche.
Auriez-vous une idée un avis à me soumettre pour résoudre ce problème?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Clignotants droits qui ne fonctionnent pas sur PX 125
si la centrale fonctionne pour les gauche, ça ne peut venir que de la commande .
mais ce n'est que mon avis...
Que dois-je faire?
Ou des masses. Les boulons qui tiennent les clignos sont-ils bien reliés au métal de la coque, sans peinture qui les isoleraient ?
Auquel cas gratter un peu puis resserrer
les deux en même temps , ça me surprendrai, mais pourquoi pas, teste tes ampoules et regarde si tu n'a pas d'oxydation ,
Je démonterai l'inter de clignotant et regarderai la liaison avec la centrale cligno... mais je raisonne comme pour une voiture.....
Il y a pas mal de schémas et de forums de discussion sur ces clignos de px 125, tu devrai t'en sortir.
j'ai bien fait d'écouter les conseils des tontons et virer les miens sur le S57
C’est pas gagné pour moi
J’ai démonté la commande et tout parait nickel
Et j'ai bien entendu vérifier les 2 ampoules. RAS
Problème réglé. J’ai démonté et remonté l’aile arrière et tout fonctionne à nouveau.
J’avais oublié ce que c’etait une Vespa
Met une goutte de soudure à l'étain sur les contacts des bitonios d'ailes, ça évitera que ça se reproduise (trop tôt)
Le problème est réapparu
Je pense que cela vient du câble qui vient du clignotant de l'aille arrière et va jusqu'à la pointe avant de l'aile... En le triturant, le clignotant ar s'est remis a fonctionné et finalement en le triturant a nouveau, plus rien
Auriez-vous un tutoriel pour le remplacer?
