Un lambretta pour noël
- stephane-st
Un petit lambretta pour Noël !
Il y a beaucoup de travail en perspective ...
Re: Un lambretta pour noël
apparemment c'est un modèle a démarreur électrique avec sa panière porte batterie sur l'ar gauche.
- stephane-st
Salut mcdouve,
En effet il s'agit d'un modèle avec un démarreur électrique.
Après un nettoyage :
super, en espérant qu'il est complet au niveau de pas mal de piéces spécifiques a ce modéle.
le breton aime bien les "moutons a 5 pattes "
,j'en ai tres rarement vu rouler des modeles avec demarreur electrique ...
De plus , tu as en prime le tas de bois pour la flambée de la soirée de noel !!!
passez de bonnes fetes les frangins
et a bientot peut etre sur bdx/arcachon
Si tu cherches des pièces d occasions demande à Xavier il a du stock.
Bon Noël
Bon Noël
Salut, il y a du taf mais ça fait un projet sympa.
- stephane-st
Merci les tts !
Bonne fêtes de fin d'année à vous ...
Bonne année à tous, boucoup de bricolage et de ballades.
- stephane-st
J'ai commencé le démontage du LD pour un nettoyage complet ...
Il semble complet mais me manque la bobine basse tension servant a recharger la batterie !!!
Bobine vraiment spécifique au GL : Sortie avec 2 fils ( symétrique pour le pont de diode )
Autant chercher une aiguille dans une botte de foin !!!
Je ne peux pas t'assurer qu'il ait la pièce recherchée, mais je t’envoie par mp les coordonnées de quelqu'un dans le nord mobihan qui pourrait t'aider( s'il est dans le bon état d'esprit,... il est pas facile-facile), un gros collectionneur de lambretta ld... je sais qu'il avait un gl a restaurer chez lui, il me l'avait présenté.
salut, j'ai, j'en ai meme deux, elles sont nickels.
- stephane-st
Merci beaucoup pour vos réponses !
Je tente ma chance du coté de chez Mc Douve ... je viens de t'envoyer un MP.
- stephane-st
Bobine reçue par la poste ...
La bobine éclairage est vraiment spécifique et possède deux fils à relier sur le pont redresseur.
Celle de droite était monté sur un LD150
Merci Jean Marc pour la pièce introuvable !!!
le poste est un peu vieux mais bon ...., bon courage pour la suite , les pièces sont rares , un conseil prends une tres bonne batterie, car tu as vite fais de démarrer à la poussette , voici celui que j'ai eu, de 1955
