Fxation nourrice jerrican vespa
marti
Message par marti »
bonjour
dans mes recherches , il y a aussi
la fixation d'une nourrice jerrican qui se met
sur la roue de secours .
je ne trouve pas de modèle de fixation donc pas de photo
je peut juste vous faire voire la nourrice a fixer sur cette roue
on voit la rondelle de fixation avec ce qui ressemble a un axe
mais impossible de savoir comment sait derrière .
voila , si vous avez cette pièce voir un ensemble complet (nourrice+fixation ) , on peut en discuter
merci a vous pour les retours .
Benjamin204
Re: fixation nourrisse jerrican vespa
Message par Benjamin204 »
Voilà a quoi ça ressemble.
Facile a réaliser toi-même
Jamais vu en général ç est un fer plat qui. Est pris avec les deux écrous de la roue de secours et il y a une tige filetée au milieu du fer plat qui part à la perpendiculaire pour ressortir côté. Extérieur nourrice
marti
Message par marti »
merci beaucoup pour ta photo
c'est une pièce d'origine ou c'est toi
qui là refait ?
je doit voir avec mon support de roue de secours comment
assembler le tout
marti
Message par marti »
Je
Voilà mon support de roue
C'est bien ce que je te dis un fer plat avec deux trous qui correspondent à l entre axe des deux écrous horizontaux et ensuite la tige filetée au milieu ç est très facile à faire
marti
Message par marti »
ok
merci pour ta réponse
y a pls qu'a trouver un bon soudeur pour la platine et la tige fileté
Benjamin204
Ma pièce est le montage d'origine - elle est NOS
Si non, mes nourrices sont fixées comme un enjoliveur
marti
Message par marti »
Benjamin204 a écrit :Ma pièce est le montage d'origine - elle est NOS
tu es vendeur ?
Je n en doute pas. Sur la pièce d origine qui devait se visser sur le quatrième Trou libre de la jante par contre ç est très Facile à faire il suffit d acheter une tige filetée.
Au brico du coin de lui donner le s et de la couper à la bonne longueur y en a pour un quart. D heure à tout casser
loz13
Message par loz13 »
j'ai je te donne ça ce week end
marti
Message par marti »
loz13 a écrit :j'ai je te donne ça ce week end
merci michel
top ta fixation :=D;
Kikodom
Message par Kikodom »
Nos peut être pas... vu les traces de montage...
J’ai cette faxation aussi :=D;
