Je recherche pour mon s57:
un vilebrequin
un rotor ABG avec une rainure de clavette en bon état
un stator ABG, ou au pire un condensateur
Peugeot s57
Re: Peugeot s57
Salut joel50,
Peux-tu nous donner un peu plus de détails et des photos ?
Tu as un problème de clavette qui a endommagé le vilebrequin et le rotor ?
Quel est le problème de ton stator/condo ?
Re: Peugeot s57
n'oublie pas qu'un scooter Peugeot possede le moteur des motos peugeot ....
un 125 t55 fait l’affaire, et tu en trouveras surement en annonce ! 6;o)....
Re: Peugeot s57
Mon probléme, est que la rainure de clavette n'est pas terrible, j'ai une ailette de cassée, une étincelle blanche. et que le moteur cale. Trop vite.
Re: Peugeot s57
Bonjour,jean-do a écrit :n'oublie pas qu'un scooter Peugeot possede le moteur des motos peugeot ....
Je suis surpris, car j'ai restauré les moteurs des scoots S55, et S57, et ils sont bien différents entre eux.
Peut être que le moteur d'une moto P55, peut faire l'affaire, mais sûrement pas pour les deux moteurs des scoots, l'un ou l'autre, et probablement le S55, le plus ancien.
joel50
Re: Peugeot s57
oui les moteurs de s55 et s57 ont beaucoup de différences principalement vilo, allumage, rotor, commande boite par contre entre un s57 et un s57b et c c'est kif kif a part la pipe plus grosse pour acceuillir le carbu t18 ( b et c) sur le c le pignon sortie de boite passe a 17 dents au lieu de 18 pour compenser la monte en 10 pouce, abandon de l'embrayage cuivre pour un onze disques et montage pied de bielle sur bague a rouleaux.
Re: Peugeot s57
Bonjour,mcdouve a écrit :oui les moteurs de s55 et s57 ont beaucoup de différences principalement vilo, allumage, rotor, commande boite par contre entre un s57 et un s57b et c c'est kif kif a part la pipe plus grosse pour acceuillir le carbu t18 ( b et c) sur le c le pignon sortie de boite passe a 17 dents au lieu de 18 pour compenser la monte en 10 pouce, abandon de l'embrayage cuivre pour un onze disques et montage pied de bielle sur bague a rouleaux.
Il y a à vendre sur un site 2 vilos de moteur motos Peugeot 125 type 55, savez vous si ils sont identiques à ceux du moteur scooter S57, en tout cas, ils paraissent être les mêmes, ils ont 2 filetages côté allumage?
joel50
Re: Peugeot s57
salut tu pourras comparer avec ceux en vente attention sur un d'occase vérifier le pied de bielle si y'a trop de jeu vertical laisse tomber
Re: Peugeot s57
Merci pour les photos, ils ressemblent beaucoup à ceux qui sont à vendre, mais je ne peux rien vérifier, ils sont loin de chez moi, alors, il faut demander, et faire confiance. Au fait, tu n'en n'aurais pas un de trop, des fois?mcdouve a écrit :salut tu pourras comparer avec ceux en vente attention sur un d'occase vérifier le pied de bielle si y'a trop de jeu vertical laisse tomber
joel50
