Fil de bougie
Acmanurhin
Fil de bougie
Message par Acmanurhin »
Je remets en route le scooter Manurhin restauré il y a qq années par mon beau père
Il ne l'a presque pas utilisé.
Aujourd'hui je veux changer le fil de bougie, est-ce compliqué? Que dois-je démonter? J'ai peur de devoir démonter au niveau du lanceur car je ne serai pas capable de remonter!!!
Mes compétences sont vite limitées.
Merci de vos réponses
Hervé
simba 59
Re: Fil de bougie
Message par simba 59 »
:moto: deja est ce que tu as une bobine exterieure ou pas ??
Acmanurhin
Re: Fil de bougie
Bonsoir
Non pas de bobine extérieure, je joins une photo
Re: Fil de bougie
salut le fil de bougie est vissé sur une queue de cochon qui est au milieu de la borne haute tension donc il faut prendre le fil et le tordre gentiment dans le sens anti horaire et le deux solutions vont se présenter: soit le fil va se désolidariser de la borne soit le fil et la borne ( qui est vissée) vont se dévisser ensemble mais c'est pas grave car il suffira de déconnecter les deux éléments , ensuite de remettre la borne dans un premier temps ( vissage) et enfin de revisser le fil bougie sur la queue de cochon.
Acmanurhin
Re: Fil de bougie
Merci pour ton explication très précise, je vais aller essayer, c'est sympa ce forum et très réactif!
Je suis impatient de l'entendre tourner mais j'ai le remontage à faire, en attendant les réponses j'ai nettoyé l'intérieur du réservoir et démonté, nettoyé le carburateur...
Merci encore
Hervé
simba 59
Re: Fil de bougie
:shock: que nenni !! le fils d'antiparasite est soudé directement , sur la bobine d'allumage , qui impose démontage , lanceur , volant magnetique :moto: :moto:
Acmanurhin
Re: Fil de bougie
Alors là, ce n'est plus la même chose, si je dois tout démonter je n'en suis simplement pas capable,
Extracteur, lanceur... Je sais que je n'arriverai pas à remonter.
C'est bizarre comme système ils auraient pu faire plus simple!
Re: Fil de bougie
il me semble deviner une borne ht sur le carter, ce n'est pas parceque ton fil de bougie est un peu abimé extérieurement qu'il n'est pas opérationnel a partir du moment ou l'ame du fil n'est pas mis a nu c'est ok, essaye avec ce fil et tu verras bien le résultat.
simba 59
Re: Fil de bougie
au pire, essaye de mettre de la gaine thermoretractable :?
Acmanurhin
Re: Fil de bougie
C'est justement ce que je pensais faire, en fait c'est la couche plastique qui recouvre le fil lui même protégé par une sorte de voile blanc qui est craquelé car à séché. J'ai vérifié l'étincelle elle est nickel donc je vais habiller le fil et ça partira comme ça. On verra bien
Merci en tout cas
Acmanurhin
Re: Fil de bougie
La gaine thermoretractable, on trouve ça chez les vendeurs de pièces 2 roues ou magasins de bricolage??
simba 59
Re: Fil de bougie
magasin specialisé rayon electricité :idea:
