Bernardet Y52 sorti de grange
Après une brève présentation sur le tontonbinoscope, voici le sujet de mon inscription à votre forum, ce Bernardet Y52 de 1954 que je viens de réceptionner hier.
Il a été stocké longtemps dans une grange très humide et c'est le pourquoi de la corrosion superficielle mais hélas bien présente de cet exemplaire.
Il est à peu près complet, à première vue il me manque le tube de guidon, un marche pied, le compteur, l'horloge, les selles, le pare boue du moteur, l'emblème, le feu arrière, le contour de plaque d'imamat', le couvre roue de secours et certainement quelques autres petits trucs.
Il y a aussi des pièces que j'ai récupérées dont je ne connais pas l'origine, peut être vous pourrez m'aider la dessus. Je vais d'ici peu (après avoir fini le moteur de LI2 qui est sur l'établi) faire un inventaire et un état des lieux de la bête.
Est ce que je peux vous demander un coup de main pour ça?? Je ferai des clichés précis des pièces démontées et si vous pouviez me dire ce que c'est et où ça va car c'est mon premier Bernardet et je ne suis pas trop sûr de mon coup...
En vous remerciant d'avance.
Re: Bernardet Y52 sorti de grange
Bonne bête!
Un bon démontage intégral s'impose, et un bon sablage également !
Guidon : t'en trouve en neuf.
Selles : avec un gabarit bois (qu'on pourra de transmettre, direction sellier : mousse, simili, et hop !
Montre : c'est une option. Tu peux en trouver régulièrement sur LBC (montre OS ou Jaeger)
Anneaux neiman de suspension : t'en trouve en neuf.
Jantes : si elles sont trop pourraves, tu peux mettre des jantes de LD (juste aggrandir un poil les 3 trous)
Pour le reste, .... c'est factoche.
Le meilleur process : démontage/repérage, ... sablage/epoxy pour les éléments de cadre, puis remontage au fur et à mesure... mais tout çà, tu sais, t'as déjà d'autres scoots.
Pour le moteur, pas mal de pièces dispos. Le club ydral pourra aussi de renseigner.
Pour les éclatés Bernardet :
viewtopic.php?f=20&t=7923
Merci pour les infos Tonton!!
Je procède pas dans les même ordre d'habitude pour un truc démonté... D'abord je remonte en dégripant tout au passage, je complète et une fois complété je redémonte et je refais...
C'est con de faire comme ça, je sais, mais j'ai une mémoire manuelle et photo, ça prend un peu plus de temps mais au moins j'ai pas de surprises..
Pour les gabarits de selles, c'est super sympa, je prends volontier. Les anneaux, pas de souci, c'est le même type que sur ma petite remorque donc je devrais trouver ça dans le coin.
Les jantes ont l'air, à première vu, rouillées mais ok.
Je commence toujours par le moteur, donc il devrait avoir une complète d'ici peu.
Où est ce que je peux trouver des tubes de guidon? J'ai regardé un peu sur le net mais rien à l'horizon...
Coucou ozie c'est bien de te voir sur ce forum aussi... Belle pêche ton Bernardet mais il va rouler moins vite que ton T5.... Et un peu pourri...
Un peu pourri mais pas trop...
Salut à tous,
J'ai réussi à consacrer un peu de temps à ce joli Bernardet et au sac de pièces qui l'accompagnait et des plein de questions dont une qui me turlupine particulièrement.
Alors J'ai trouvé ces pièces avec les alus du scoots dans un sac mais je ne sais pas si c'est pas Bernardet ...??? Quelqu'un peut me dire si ça va avec?
Ca...
Et ça...
Ensuite j'ai étalé les petites pièces qui étaient dans le sac, j'ai trouvé une insigne mais les trous de la coque ne correspondent pas et voilà les autres trucs que j'ai trouvé, quelqu'un peut me dire où vont les pièces numérotées??
Maintenant la GROSSE question qui me turlupine!!! J'ai mis en place le moteur Ydral sur le cadre, les supports du cadres correspondent pas de problème. Par contre le kick du moteur Ydral est à gauche et le passage de kick sur l'arrière de la coque est à droite...
J'ai donc chécké les numéros de châssis sur l'arrière du scoot et c'est indiqué E51...
Alors ne sachant pas si le moteur Bernardet a les mêmes entractes de support moteur que le moteur Ydral mais je me retrouve avec un joli patchwork...
Donc ma question est la suivante? Est ce que c'est le bon cul de scoot ou alors est ce que c'est le bon moteur?????
Ca...
Et ça...
Dernière modification par oziefrog le 14 janv. 2015, 19:27, modifié 1 fois.
salut l'ydral est le bon moteur car la couronne ar est a gauche si c'était le moteur bernardet avec pignon sortie de boite a droite la couronne ar serait a droite donc c'est la coque arriére qui a été changée suffit juste de faire une échancrure a gauche a niveau du kick.
Mais du coup, la Plaque mine n'est pas la bonne !
Pour les autres éléments alus, pour ta 1ere photo, ce n'est pas du Bernie, mais à priori des marchepieds de Citroen Tube HY.
Pour ta 2eme photo, cà vient pas du scoot non plus.
N°1 : Tu mets çà sur l'ouvrant arriere, derrière la selle et te permet de le soulever....
N° 2 : ?
N°3 : De chaque coté de ton contour alu, en haut du tablier (et cela permettait de pouvoir entre autres fixer le pare brise optionnel)
N° 4 : petit ressort dans le tambour de frein
N° 5 et 6.... j'en sais rien, mais tu trouveras....
En tous cas t'as du taff de polissage !
N° 2 : ?
Bah non la plaque de mine n'est pas bonne...
Perso je ne suis pas trop registro storico, donc s'il faut avoir un CG d'E51 et un Y52 en réel ça ne me dérange pas...
Ou alors si quelqu'un a un cul de Y52 avec plaque de mine à échanger contre un E51...
Et pour l'emblème, les trous de la coque sont plus petits et plus écartés, c'est un emblème hirondelle ou celui en plastique qui va dessus alors?
Pour ta plaque mine y52, je pense avoir ta solution. Je te mail demain.
ton bernardet est un E51 moteur bernardet !
valide ton châssis, sous le réservoir , juste avant le plancher sont frappés les numéros de série et le type ... E51 10..
ne rêve pas a la bidouille ydral dans E51 rien ne va aller ! entre la transmission a gauche mais avec une suspension arrière a balancier simple par rapport au gros noyau d'articulation a travers le moteur E51 c'est mort ... idem pour les supports moteurs ... a oublier ... quand a la caisse , avec tous les façonnages a faire et a supprimer ... idem ! ( pour te rassurer, quand on a préparé le Scoot-O-rama Bernardet pour le Bisbi national rally, il nous manquait un E 51 pour etre complet ! j'ai pensé a cette adaptation , mais devant l'ampleur du travail pour un piètre résultat ... j'ai eu le bol d'en trouver un vrai ! )
ça c'est un E51 ...
soit tu trouves un rare moteur E51 .... soit je te vends mon Y52 ydral ( ou un troc + + ... )
quant au reste , ta tôle bleue , c'est une tôle de four de cuisine ! avec de la sciure ,c'est un excellent bac a huile sous le scooter !! ^^( je n'utilise que ça .. émail quand tu nous tient !! )
les 4 alus comme dit tonton, sont les protèges marche pieds de Hy !
la pièce 1 avec la boule est l’accessoire Bernardet pour lever le capot de selles du Y .
2 a voir sous un autre angle
3 oui les pièces qui font l'angle de chaque coté du tablier coinçant la baguette de frontal et le jonc alu de tour d e pare brise ( que pour les Y )
4 ??
5 agrafe de baguettes ( ptet pas Y ??)
6 joints d'etancheité de l'axe du bras oscillant des E ... il y en a un autre plus haut ou alors les joints du bitube ydral ?? on n voit pas bien
ça c'est un E51 ...
4 ??
oups les photos ont merdé !
un E 51 jus
et le numero de chassis
le y52 vert qui peut chercher un papa !
un E 51 jus
Merci pour ces informations Jean-Do.
Je viens à l'instant de vérifier sous le réservoir pour le numéro de châssis et il n'y en a pas à cet endroit là, peut être ailleurs, je ne sais pas...
De plus le support moteur du châssis matchs parfaitement avec le moteur Ydral.
Donc j'en arrive à la conclusion suivante, j'ai un Y52 avec un cul de E51 avec 3 ouïes (ce qui n'a pas l'air fréquent...)...
Ce qui m'embête le plus c'est de devoir bidouiller le cul du E51 pour faire passer le kick, pas pour une histoire de difficulté mais ça me fait mal au coeur de devoir le charcuter... L'idéal serait de trouver un cul de Y52 à échanger...
Autre question, quelle est la différence entre un Bernardet Y52 et un Manufrance Hirondelle Y52, mis à part l'emblème?
bernardet- hirondelle , idem ...la manufrance a distribué des velos, des mobs en sous traitance, le bernardet y devient une hirondelle et le cabri un "passe -partout ' ...
quant au cul de Y ... pas sur que j'ai ?,
quant au numéro cherche mieux ils sont tous frappées depuis le a48 jusqu'au guepar ...
frotte plus haut, d'autant qu('avec la rouille les cratères ont pu altérer la lecture ...
ton chassis a en effet une gueule de Y52 .... le E a la transmission a droite et la suspension passe par le carter moteur
faut changer le cul !
J'avais vu cette annonce, merci.
C'est le caisson arrière de Y52 que je vais devoir trouver.
Ce ne servira à rien ce moteur JDO. Il sera plus facile de trouver une coque ar, que d'adapter un autre moteur qu'Ydral sur son chassis Y52.
Concernant la plaque chassis, c'est pas trop compliqué à faire, j'en ai faite une pour le Glooby.
Ozie, je viens de t'envoyer un mail...
Salut à tous,
En grattant un peu plus j'ai réussi à trouver le numéro de châssis commençant par Y52, c'est déjà une bonne chose...
Je viens de recevoir le guidon trouvé sur le coincoin par notre ami Tontonscoot (encore merci!!), et j'ai aussi trouvé un échappement super propre sur ce même site. Bref je continu mes recherches en étudiant le catalogue de pièces détachées.
Une chose que je n'arrive pas du tout à retrouver et le caoutchouc de phare avant, est ce qu'on peut adapter un truc du même style?
Y sont bien ces tontons scooters quand même non?
ben tu vois qu'il y avait un numéro !! donc il te faut un cul kick a gauche !!! ça peut se dealer ! j'ai ce qu'il te faut ...
A ton avis, si je viens ici c'est bien pour ca!!Borowitz a écrit :Y sont bien ces tontons scooters quand même non?
C'est con que j'habite un peu loin, je serais bien venu vous voir au Troca...
C'est bien ça à condition qu'elle fasse 60 mm de diamètre
Je recherche également une montre comme celle-ci.
Cet objet est en vente depuis plusieurs semaines, j'ai interrogé le vendeur à de nombreuses reprises concernant le diamètre d'encastrement et le diamètre extérieur de la bague chromée.
Les réponses ont été à chaque fois TRÈS différentes...
Concernant l'état de fonctionnement, il m'a même précisé qu'elle fonctionne électriquement !!!
Si tu habites à proximité, va voir l'objet avec un pied à coulisse (le vendeur ne maîtrise pas cet outil) avant d’enchérir
Bizarre depuis que le gars sait que son horloge m'intéresse, le prix de départ est passé de 80 à 200 euros... Y'en a vraiment qui croient au père noël!!
Il ne me reste plus qu'à chercher ailleurs...
salut y'a rien d'électrique sur cette montre de toute façon a 80 euros c'était cadeau aprés fonctionne-t-elle ? de plus en plus souvent les vendeurs mettent des objets non controlés au niveau du fonctionnement ( montre, carbu, compteur..etc) a des prix assez conséquents au nom de l'ancien et je trouve cela pas trés correct.
Sincèrement, çà doit pas coûter plus de 50 à 60 euros. Sans être courant c'est pas rare, ces montres OS ou Jaeger étaient aussi montées sur pas mal d'autos.
Attention aussi, prévoir un "silent-bloc" au niveau de la fixation de ces montres sur un Bernardet, les vibrations du scooter ont tendance à tout derégler voire péter tout le mécanisme d'horloge.
Nulle épée n'est plus dangereuse pour l'homme, que sa propre cupidité...
En gros si tu veux des emmerdements.......achètes toi un Bernie.
et encore, avec bernardet, on est dans le " courant" .....on pourrait parler Guiller, Stefa, Lefol,Jonghi, scoto, velostyle ... enfin de la drogue dure !! ^^
- SCOOTER DE BREST !
Motobecane 4temps pas mal aussi !!!
correcque !!
Quelques news de l'avancement sur mon Y52, je continue tout doucement à rassembler les pièces manquantes.
J'ai reçu un joli guidon, un pot d'échappement pratiquement neuf et j'ai trouvé gratis un compteur de 2CV AZ. II a le diamètre d'encastrement idéal de 60mm et se trouve plus facilement que celui du Bernardet. Donc en attendant d'en trouver un à bon prix, celui-ci fera bien l'affaire. En plus il a l'avantage d'avoir un éclairage intégré.
Donc je pense bientôt attaquer le moteur et contacter le lycée professionnel de ma ville pour voir s'ils peuvent me faire la carrosserie à prix modique..
En toute sincérité, évite de confier çà à un lycée Pro.
C'est souvent une fausse bonne idée, des pièces se perdent, çà mets quinze plombes, et c'est souvent du taff de pignouf.
Démonte tout ce qui est carrosserie, et confie d'ores-et-déjà çà à un sableur, ... puis apprêt, et passage en carrosserie.
Un bon carrossier-peintre pro te prendra entre 300 et 600.... mais t'auras un résultat à la hauteur de ce que tu es en droit t'attendre d'une restauration de qualité.
(Idem pour le chassis : sablage !)
Si cela peut t'aider, là :
EN PDF le démontage et le remontage du mien :
bon ... ça se regarde ... si jamais ...
Si tu veux mettre un compteur OS à la place de ton compteur de 2 CV, j'en ai un neuf, daté de 56. Longtemps qu'il est dans mes cartons, mais à chaque nouveau scooter, par chance, le compteur est en bon état. Alors si il peut reprendre vie avec un Bernie fraïchement restauré, on peut trouver un arrangement...
Echange? Combien?
Echanges pourquoi pas, mais j'ai des montures pas classiques
Sinon, une base de 50 €. Je n'ai plus sa boîte, mais c'était dans un magasin, jamais monté, et il n'est pas bloqué, il tourne librement
Tu vas à Hibernatus ?
Malheureusement pas envisageable cette année, je suis déjà à Amiens, Beauvais et Paris pendant la semaine prochaine, un tour en Champagne le jeudi, redescendre à Dijon, prendre la remorque et repartir pour le we, désolé c'est un peu beaucoup
J'aurai bien aimé me geler un coup les arpions dans la forêt de Compiègne...
En même temps, 550... Cà reste abordable et correct.
Mon noir, j'envisage de le vendre.... Mais un poil plus cher.
Il y a aussi celui-ci...
