Changer poignée acma 56
chewb0504
Message par chewb0504 »
Je viens de recevoir mes poignées de chez fanatic scooters.
Le petit problème c'est que c'est super dur de les enfiler sur le guidon.
J'ai essayé avec du savon puis de la graisse, mais dans les deux cas je ne parviens pas au bout.
Un conseil pour cette manipulation qui semble triviale?
Re: Changer poignée acma 56
Salut chewb0504,
As tu mesuré les diamètres de ton guidon et l'intérieure des poignées caouchouc (de mémoire Ø24mm pour les 2)
Normalement ça rentre impec' avec un peu de savon ou une goutte de liquide vaiselle.
Si non:
http://www.macadam2roues.com/
T'es sûr que tu as le bon modèle et pas du diamètre 21 pour type N .
Sinon trempage dans l'eau bien chaude
gortiti
Message par gortiti »
avec du talc, ça marche assez bien, et contrairement à l'huile, ça n'abimera pas le plastique
Pourquoi s'inquiéter pour demain, puisqu'après demain, demain sera passé??
Au temps du vrai Trichlo, c'était hyper efficace, on remplissait la poignée caoutchouc, on vidait et on emboitait direct. Le caoutchouc se ramollissait légèrement avant de sécher en contact avec le guidon. Nickel. Mais avec l'ersatz de trichlo maintenant, je doute de l'effet.
Peut être avec du diluant ?
Autre solution:
Mais j'ai jamais essayé sur un guidon d'ACMA :mrgreen:
Avec ce gel, demande à ta Baronne de mettre la poignée... elle devrait y arriver... :mrgreen:
Sinon tu gaves un peu avec du…
…et ça glisse tout seul en tournant, tout aussi utilisable pour enlever une vieille poignée bien cuite au soleil par le temps…
ouais, pis comme ça, ça continue à glisser quand t'accélères :roll:
Point du tout mon cher, ça s'évacue vite et naturellement... Tested & approved !
Pfffffff quelle mauvaise foi !
ça s'évacue .... :roll:
Lupo: dans la précipitation, te trompe pas de flacon entre le Durex et le WD40... ça pourrait piquer un peu :='(: :mrgreen:
Titi
Message par Titi »
Tu peux également utiliser de la laque à cheveux, super lubrifiant qui en séchant va correctement scellé tes poignées.
