Kick qui ne remonte pas !!!!!
Maide05
Message par Maide05 »
Je suis en train de remonter mon moteur de 150 type N de 1959.
Je suis embété car après avoir refermé les carters, le kick ne remonte pas quand on l'actionne. Pire, on sent une résistance importante quand on le remonte à la main !!!!!
Je ne sais pas d'où cela peut venir à part que le carter a été cassé puis ressoudé il y a de nombreuses années mais a déjà été remonté et a fonctionné dans cet état... Le fait que la carter ait été ressoudé très proche de l'axe du kick peut peut-être avoir provoqué un décentrement (chaleur) et donc une contrainte suffisante pour que le kick ne remonte pas...
Je ne sais plus quoi faire cela fait 4 fois que je réouvre mon moteur.
Merci pour vos suggestions.
Re: Kick qui ne remonte pas !!!!!
T'es sur de ne pas avoir un souci du côté de ton ressortt de kick ?
padilla
Message par padilla »
Oui sur, le ressort à cassé, du à la vis de bloquage mal serré.
Maide05
Le ressort n'est pas cassé car quand je réouvre mes carters (cela fait tout de même quatre fois) le ressort est bien en place et intègre. Il y a quelque chose qui doit froter quelque part car la contrainte est assez forte quand je remonte mon kick à la main. Peut être que l'axe du kick est tordu. Il faut que j'en trouve un autre pour comparer.
JuJu
Message par JuJu »
change le ressort, il est fatigué
Maide05
Salut les gars,
Plutôt que de rouvrir un poste sur le même sujet je reprends celui-là pour le compléter.
J'ai avancé sur ce problème de kick. Comme je vous l'avais peut-être dit avant, mon carter a été cassé puis ressoudé en dessous du logement du ressort du kick. La soudure a due faire bouger l'ensemble et créé un point de contrainte qui faisait que le kick ne remontait pas quand les carters étaient remontés et serrés.
Mon beau père a eu la très bonne idée de glisser à petits coups de maillet une lame de cutter entre les deux carters juste au dessus du kick, et là !!!! Oh miracle de l'électronique, cela a suffit pour libérer le kick sur lequel nous nous sommes "acharnés" pendant au moins 5 minutes tellement je n'en revenais pas !!!! Plus de problème.
Nous avons ré-ouvert les carters et mis en lieu et place de la lame de cutter un petit morceau de cuivre de 6 dixièmes.
Je vous joins des photos, cela pourra peut-être être utile à quelqu'un un jour (même si j'en doute)...
En tout cas merci pour tout et là je me prends la tête avec mon allumage (remonté mais pas d'étincelle à la bougie, la solution viendra peut-être d'un vieux chewing gum de ma grand-mère !!!!)
Guillaume
Merci pour ton retour d'info ! :wink:
OUAI c'est bien
mais comme tu fais l’étanchéité du carter :|
Pignouf... le M'ssieur à dit qu'il ouvrait pour changer les joints !
Sois un peu à c'qu'on t'dit !!! :mrgreen:
