ACMA 1957
Chrisprolls
ACMA 1957
Message par Chrisprolls »
Chez Fanatic ils ont des baguettes de sol.
http://www.fanatic-scootershop.com/index1.html
Accueil > Vespa 1950 - ACMA > Carrosserie/Châssis
jeu baguette de sol vespa acma 1956
Baguettes de sol Vespa ACMA 1956-58 / 150 GL
Il faut bien prendre cette ref pour ma guêpe?
Voila ce que je compte acheter:
Titre Prix Quantité Sous-total
Chambre à air Michelin 3.50/4.00 x 8 5,90 € 11,80 € [Enlever]
Pneu Michelin S 83 3,50X8 Vespa 15,90 € 31,80 € [Enlever]
Ampoule Navette 39x11 / 6V 5W 1,10 € 3,30 € [Enlever]
Bavette Vespa à damiers 7,95 € 7,95 € [Enlever]
Kit Joint d'aile (250 cm ) Vespa gris 9,90 € 9,90 € [Enlever]
Baguettes de sol Vespa ACMA 1956-58 / 150 GL 59,00 € 59,00 € [Enlever]
Total: 123,75 €
Est ce un bon plan?
Vous remerciant par avance pour vos réponses.
Dernière modification par Chrisprolls le 16 juin 2011, 22:06, modifié 4 fois.
Youngtimers section
Re: C darty pour la remise en état de mon ACMA 1957
Tout çà c'est dans les prix pratiqués par les pros en piece neuve... donc correct...
Par contre : Bof bof une bavette à damier sur un Acma (gout perso, mais tu fais ce que tu veux ! :lol: )
Chrisprolls
Les petits damiers vont dégagés,je vais la patiner la petite.
Il y a deux ti déflecteurs dessus qui me plaisent bien c pour çà...
Youngtimers section
CiBi91
Message par CiBi91 »
Chrisprolls a écrit :C darty pour la remise en état de mon ACMA 1957
Ah bon y font ça aussi :mrgreen:
Après le père, la fille...
Chrisprolls
GRRRR :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Contact avec un pare chocs en plastique gris
Que faire pour resdresser?
Cà y est le carossier de ma rue a donné deux coups de marteau le plus gros est parti.La tôle est redressée.
Sinon j'ai recu ma commande de chez Fanatic.Ultra rapide!
Si quelqu'un peut me filer un coup de main pour installer les baguettes de sol.
A+
Youngtimers section
Chrisprolls
Re: C darty pour la remise en état de mon ACMA 1957 (accidenté)
Des nouvelles du scoot.
Pneus changés. (une vraie galère avant pour pas pincer la chambre)
Roues passées au rustol rouille stoppée.
Ailes,voulute moteur,passage de roue arrière,dessous et dessus de tablier,garde boue avant (dessous) nettoyés passés au Rustol.
Gros coup de polish sur l'ensemble du scoot.Passage d'une cire qui protège. :P
Démontage du carter moteur en alu passage au belgom ca brille..
Démontage culasse : nettoyage culasse,nettoyage tête de piston.(culasse noire,et piston noir,tout parti avec un ti chiffon et du WD 40)
Le Cylindre n'a pas une rayure,rien,il est nickel.
J'ai même pas changé la bougie.
Vidange de la boite qui était vide...
Il me reste l'antiparasite à changer qui est tout craquelé,les caoutchoucs de la bobine etc....
Il me reste les baguettes de sol à monter.
J'ai envie d'acheter les baguettes de tablier il faut que j'achète un nouveau pot,les caoutchoucs de kick de frein,des poignées,paires embouts de béquille etc..
J'ai acheté une repro maly en attendant mieux.
Je dois réparer le porte navette arrière qui est cassé.
A faire les papiers :oops:
Il ne recevra donc pas une goutte de peinture.
Cet hiver démontage du moteur pour le refaire.
bref il roule bien je sais pas si il y a un troca la semaine prochaine, mais je pourrais surement y être.
Youngtimers section
Chrisprolls
bruit de feraille.
Embrayage à changer !
Snif.
Youngtimers section
courage c'est toujours comme ça au début :D
Chrisprolls
En pleine forme de retour de vacances,je veux changer mon embrayage et la catastrophe 10 aiguilles sont tombées dans le carter.
Beau score.
Dois je donc ouvrir les carters?
Donc sortir tout le moteur?
C'est la m.... ?
J'arriverai pas à faire un troca avec vous avant combien de temps maintenant?
Youngtimers section
surtout ne regarde pas le post de mildo :mrgreen:
ou si tu vas refaire ton moteur cet hiver, :?:
courage
Kendo
Message par Kendo »
Avant d'ouvrir, est-ce que tu peux essayer de récupérer tes aiguilles avec un petit aimant, par exemple ?
Il y en a monté sur des tiges flexibles dans le commerce, mais sinon un aimant collé à l'araldite sur un bout de ficelle, et avec ça tu va dans des recoins pas possible pour pécher ces saletés de bouts de ferrailles qui se foutent toujours là ou elles ne devraient pas !
A condition que ce soit dans le fond du bloc en alu, sinon l'aimant va se coller sur les pièces acier qu'il va trouver sur son passage... :roll:
ou bien dépose ton moteur du châssis et verse dans ton carter de l'essence. Tu secoues et tu verses dans un récipient le carburant.
Recommence plusieurs fois l'opération jusqu'à ce que ton carter ne sorte plus tes fameuses aiguilles.
Méthode testée et approuvée :wink:
Chrisprolls
merci pour vos idées.
Le problème est mon espace de travail qui est derrière la voiture de ma femme au deuxième sous sol....
j'ai acheté des aimants tout petits pour les passer par tout.
Je vais déjà tout vidangé l'huile.
merci pour vos réponses.
Youngtimers section
Kendo
Message par Kendo »
Surtout il faut bien faire en sorte de pouvoir (au moins) ressortir le ou les aimants !
Sinon le remède serait pire que le mal :mrgreen:
Le mieux c'est de les coller à une bonne ficelle de cuisine par exemple (araldite ou autre à base de résine, pas de super glue, ça évitera de les perdre dans le fond du carter...! :roll: ).
Ensuite, tu enfournes le tout dans un petit tube alu pour aller le plus loin possible en ligne droite, et puis ensuite tu lâches du mou pour balader l'aimant au bout de ta canne à pêche à aiguilles :wink: :lol:
Tu nous dira si ça a mordu 8)
Alors, il parait que tu aurais retrouvé toutes tes aiguilles ? :wink:
CiBi91
Le tricot c'est de saison :mrgreen:
Chrisprolls
Oui j'ai toutes les aiguilles.
mais il reste un aimant dedans !
je suis marron.
J'ai commandé un gros aimant dans l'espoir de le décoller à l'intérieur et le faire glisser par l'intérieur à l'extérieur...
L'espoir fait vivre....
Si je n'y arrive pas il va falloir ouvrir et çà je ne pense pas pouvoir le faire car mon atelier se résume à un pneu au deuxième sous sol de mon garage.
Quel c... à y repenser l'aimant était posé sur le pignon élastique,j'ai fais tourner, il n'est jamais réapparu...
Sinon ce soir troca en rdx
Youngtimers section
Kendo
Message par Kendo »
Pas bon.
Est-ce que tu vois l'aimant ?
Si oui, prochaine étape, c'est d'essayer de l'accrocher avec les griffes d'un grappin retractable pour l'en extraire...
Donc si tu le vois il y a de l'espoir.
Sinon, bof...
Chrisprolls
Je le vois pas mais je garde espoir...
:lol:
Youngtimers section
Apres les Golden Michalon pour l'ami Myopode, ca sent le Silver Michalon pour toi, l'ami Chrisprolls ! :?:
Michalon sporting club
Chrisprolls
Michalon seul dans son garage ....
Youngtimers section
un coup de main?
Chrisprolls
J'attends mon aimant magique. :lol:
Selon la tournure des événements , je prendrai une décision de soit refaire moi même, soit faire faire.
Merci pour ta proposition d'aide Myopode.
Youngtimers section
Chrisprolls
Le big aimant n'a pas sorti le petit aimant de la boite de vitesses.
C'était grandement prévisible...
Retour à la case départ.
Youngtimers section
T'as aussi fait tomber le gros aimant ? :mrgreen:
Il est visible ton bazar dans le fond du carter ?
Chrisprolls
Rien je vois rien.
Il a du se coller près de l'axe de roue.
Je cherche plutôt un coin d'établi ou un mécano dans le 92... :lol:
Youngtimers section
Rien de rien ?
Même pas 2 ou 3 clous ? Pffffff
Chrisprolls
Rien, du coup je suis bloque av mon vieux clou
Si passe par la un mécano de St. Cloud...
Pas un jeune fou ni un vieux loup
Plutôt quelqu un ds le coup
:lol:
Youngtimers section
Chrisprolls
Et voilà où j'en suis....
Moteur sur balcon.
J'ai senti l'aimant au doigt derrière le partie qui tient la croix.
Il faut que démonte l'axe de roue maintenant
Si quelqu'un s'est fait un listing de tout ce que l'on peut changer comme pièces avec les refs notamment des roulements je suis preneur...
A+
Youngtimers section
moteur sur l'balcon.... ricard dans le salon !
Raoul de mémoire avait fait une liste type.... demandes lui !
Bon courage en tous cas ! :wink:
Chrisprolls
merci tonton
la route est longue
Youngtimers section
tu as fait le meilleur choix
Chrisprolls
Re: ACMA 1957,ouverture moteur
J'avance sur mon démontage de moteur.
Mais là je suis bloqué.
Comment démonter l'axe du croisillon.
J'ai enlevé le joint spi sur la dernière photo,mais ensuite?
Vous remerciant par avance.
A+
Youngtimers section
salut envoie un mp a mildo
bon courage a toi
Chrisprolls
C'est bon j'ai trouvé,il fallait taper au marteau...
C'est sorti tout seul.
Aimant retrouvé le ti salop !
Est ce grave si la tole devant les roulements du vilbrequin est morte?
Ça se rachète?
Peut on mettre des roulements étanches?meilleurs?
Le petit joint spi se retrouve facilement?
Ca avance,ca avance..
Youngtimers section
aujourd'hui au bhv j'ai acheté du dégraissant3 en 1 hyper efficace sinon pour les conseils les meilleurs sont là
en attendant le petit raoul garage chez les TTS
http://vespaclub.online.fr/PMG/
et pour les docs outre celles des TTS
http://vespaclub.online.fr/restauration.htm
http://guepe08.canalblog.com/tag/remont ... eur%20acma
http://vespa.bbgraf.com/l-atelier-f3/ac ... n-t268.htm
voila
http://www.dailymotion.com/video/xhhl_krisproll
Chrisprolls
Merci pour le tuyau,mon truc moi c'est le wd 40 !
J'en mets partout.
Mais ton truc pour le vilbrequin qui est noir noir .....
Je suis content de voir que je m'en sors seul..
a+
Youngtimers section
myopode a écrit :aujourd'hui au bhv ....
Rhôôôô le menteur !
J'étais ce même jour au s/s du BHV et je ne t'ai pas vu !
:roll:
Chrisprolls
Il se passe des trucs au ssol du BHV ?
Youngtimers section
ils ont pleins d'outils.....
sinon je viens de lire cela http://guepe08.canalblog.com/tag/moteur
tu as un tuto visiblement sur le forum acma
voila qui peut t'aider moi j'en cherche un pour l'et3, comme je n'étais pas satisfait du phare, ponçage a nouveau et mise en peinture, reprise du faisceau électrique avec des cosses neuves et des fils de bonnes couleurs reprise de l'ancien faisceau
mildo
Message par mildo »
salut,
ravit de voir qu'il a y d'autre ACMA en resto en ce moment.
Pour la question de l'arbre de roue arrière tu a trouver avant que j'ai le temps de répondre,si tu a d'autres questions envoi moi les en MP
Bon courage pour la suite.
COX 1964 +MONOROUE ERDE
Chrisprolls
Et voici la pipe d'admission reprise.
Le flux est facilité.
La photo ne montre pas le travail totalement terminé.
En passant le doigt dans le cylindre,on sent qu'il faut ajuster les deux
Le piston avec sa jupe arrondie,meulée un poil en haut et sur le coté.
Vilbrequin Avant
Vilbraquin Après
Les pièces arrivent petit à petit pour le remontage
A+
Youngtimers section
Chrisprolls
Rivets pignon élastique dégagés !!
:lol:
Youngtimers section
avé de l'huile des photos....
Chrisprolls
et oui merci pour le conseil de l huile avec de la wd 40 bien sur !
j ai quand meme mis 2h et foire 4 forets et du meuler mon chasse goupille pour qu il soit plus fin et qu il rentre plus ds le disque
pas de photos j ai mis les ressorts san pbe il est referme a blanc
il me faut un chasse goupille de 4 mm pour bien mater les rivets
Youngtimers section
recycle l'un de tes forets serieux
Chrisprolls
Pignon élastique refermé !
Youngtimers section
TONTONSCOOT a écrit : Par contre : Bof bof une bavette à damier sur un Acma (gout perso, mais tu fais ce que tu veux ! :lol: )
Moi je dis que tu n'a pas de gout, c'est magnifique une bavette sur un ACMA :mrgreen:
Et je ne dit pas ça parce que je viens juste de changer la mienne sur mon ACMA :wink:
Chrisprolls
Des petites nouvelle du moteur !
Ce midi beaucoup d'apréhension et au final beaucoup de plaisir.
Un de mes roulements de vilo me parraissait un poil pas assez engagé.
J'ai passé le carter sous l'eau chaude 3 min,quelques coups secs sur le roulement au chasse goupille
plus tard je sens que ca va mieux d'un demi millimètre peut etre plus peut etre moins mais ca va mieux en faisant le tour avec le doigt.
Du coup je me sens en confiance pour engager le vilo coté embrayage.
Arrosage au WD 40.
Ça rentre nickel pas de pbe !
Bien rentré du premier coup le piston monte et descend sans problème en dans le cylindre monté à blanc
Je vérifie bien les plans de joints des carter.
J'huile bien le joint,et c'est parti j'engage les deux,et je décide ne pas taper mais plutôt de mettre des boulons plus longs dans les trous des carters.
J'ai mis plus de boulons que sur les photos.
Je trouve cette méthode plus progressive,j'ai pu serrer les carters en croix (comme une culasse).
Ça permet aussi de maitriser le joint papier pendant le serrage.
VOici les carters refermés.
Le vilebrequin tourne et force très peu.
Les joints spis du vilo ont une belle apparence.
J'ai remis tous les boulons du carter avec des nouvelles rondelles grower.
le kick kicke !!!!
Le bas moteur est complètement refermé.
C'était mon premier!
A+
Youngtimers section
Bravo ! Pil poil !
Scoot pret pour Hibernatus !
(et c'est bien, t'as pas fait pas tes joints dans du gras d'jambon, comme le Mexicain !
Enfin moi j'dis çà mais j'dis rien ! :mrgreen: )
Prim'pal
Message par Prim'pal »
Top tout ça, quand on sait qu'au début c'était pour une question d'embrayage :roll:
En tout cas bravo :wink:
bonjour t'as pas oublié l'aimant ou des billes dedans avant de fermer :mrgreen:
félicitations tu t'es lancé dans du lourd et c'est réussi , vraiment super et bien vu la solution des boulons plus longs
BRAVISSIMO :D
Chrisprolls
Je viens de craquer pour un PX.....
:lol: :lol:
Youngtimers section
Oh le boulet !!!! :shock:
Chrisprolls
M'enfin ! :lol:
Youngtimers section
Bah, t'as bien raison, pour l'hiver, la flotte, et les gadingues, y'a rien de mieux ! :twisted:
pff je roule depuis deux hivers avec un px
Moi 15 hivers ! :wink:
Moi je m achèterais bien un lml 200 :roll:
Pour l hivers
TONTONSCOOT a écrit :Moi 15 hivers ! :wink:
normal tu as de l'expérience :mrgreen:
Chrisprolls
Ce midi mode warrior !
Petit bémol il y a un tampon moteur qui s'est barré dans la bagarre
Moi qui déteste les câbles j'ai remis les deux des vitesses et l'embrayage.
Par contre celui le câble du dessus au guidon,correspond à la gauche ou la droite à l'arrière (en regardant de derrière...)
A+
Youngtimers section
robi_ben
Message par robi_ben »
Dommage de se faire chier alors que le balancier d'Acma est bien foutu pour tomber juste le moteur :wink:
C'est fait, c'est le principal :D
Chrisprolls
Coup de mou ce midi.
Et oui ca va pas plus loin...
Le pot,le moteur est déjà en train de re-tomber...
Robi ben je veux bien l'astuce pour remettre le moteur dans le cadre facilement...
Faire et défaire....
A+
Youngtimers section
robi_ben
Le bras support et le moteur se désolidarisent :wink:
Chrisprolls
Tu mets le bras dans le cadre tu serre les deux boulons du cadre.
et ensuite tu fixes le moteur sur le bras...
Tu peux donc sortir le moteur sans sortir le bras du cadre?
Il faut désolidariser le moteur par les deux écrous de l'amorto et le sortir....
Mazette je vais me coucher moins con.
Youngtimers section
Oui, tu peux le faire simplement pivoter sur son axe, une fois l'amorto désolidarisé...
Chrisprolls
Après avoir attendu des pièces plus d'un mois.
Le remontage du moteur a repris.
L'allumage allume.
Le piston compresse.
Il ne reste plus qu'a remonter le moteur.
moteur sur perceuse voici le résultat :
http://www.youtube.com/watch?v=ty5KitPX1aE&hd=1
Ça avance doucement.
Troca en février c'est le nouveau but !
Youngtimers section
Chrisprolls
Bonjour à tous.
Est ce que l'un d'entre vous pourrai me dépanner des 4 goupilles pour les deux axes du frein à pied?
Je ne les trouve pas,et ne souhaite pas mettre un bout de fil de fer en lieu et place de ces goupilles.
Je vous envoie un enveloppe timbrée avec mon adresse pour mettre les goupille dedans.
Youngtimers section
4 goupilles pour 1 pédale !!!
Elles sont comment ces goupilles ?
Des fendues, comme ça ? Quelle taille ?
J'en ai peut-être qui trainent, mais tu peux en trouver au BHV par exemple.
Chrisprolls
Hello Pi,
Oui il en faut peut etre que deux a y reflechir....
C est bien ce type de goupille et c est tres tres fin
Mon fil de fer des famille de ne passe pas dans les axes a la pedale et a la roue
C tout bete mais sans frein arrière je sors pas du garage :lol:
J ai pas pense au bhv mon bricotruc de boulogne est bien peu achalandé et le bricoluxe a cote de mon boulot encore moins.
J essaierai le bhv si je peux c une piste
Je te tiens au courant.
Youngtimers section
sinon si c'est des toute petite goupille tu trouve cela dans une boutique de modelisme pour fixer les capot des voitures thermiques en résine ( tu sais les truc a radio commande, il y a en un vers répu
http://www.azurmodelisme.com/produits.php
Chrisprolls
Hello myopode,
Ton idée est très bonne !
Il y a un magasin pas loin de chez moi.
Punaise fallait y penser !
Merci bcp je vais voir ca demain.
A+
Youngtimers section
Chrisprolls
Bon ils ont pas.
Mais ils ont de la corde à piano.
Je vais me faire mes goupilles comme un grand.
Si il y en qui en veulent pas de pbe.
Youngtimers section
Chrisprolls
Non pas remis pour gagner un poil en compression....
Youngtimers section
Chrisprolls
Ce midi j'ai retardé mon allumage.
Pas mieux voir moins bien.
Et du coup...
Le joint spi coté allumage s'est mal mis.
Il n'est pas tout à fait bien plaqué,il est un poil pincé.
Ça fuit un peu mais ca fuit. :boxe:
Plus de frein arrière,le joint spi derrière le frein à l'air de fuir...
Je dis bien à l'air car je l'avais bourré de graisse ( va savoir pourquoi)et j'ai l'impression que c'est elle qui ressort.
Néanmoins le pourtour du joint spi était gras/noir/huileux.
J'ai tout nettoyé/dégraissé à suivre...
J'ai une fixation de la bobine ext qui a lachée,le plastique est cassé/rompu.Le boulon moulé dedans est sur la platine et pas sur la bobine.
L'autre fixation avait perdu son écrou.j'en ai remis deux mais ca va être provisoire,car la bobine ne tient que avec une fixation.
Le carter d'embrayage fuit vers l'écrou du bas.J'ai resserré. A suivre.
Le boulon du haut du carter d'embrayage s'est coupé net bien eau ras bien sûr.....
J'ai mes boulons de vidange et de remplissage qui fuient.
Je suis bon pour des helitruc.
Ça m'use j'ai même pas roulé deux pleins.
J'espère pouvoir passer au troca la semaine prochaine...
Youngtimers section
salut moi qui te croyais sortie de la panade mais courage j'ai eu le meme coup de calgon la semaine derniere
au troca
vu le prix des moteurs d'acma sur le bon coin, il s'agirait d'en mettre un de coté et le faire tranquilou, c'est plus sur
la bise et courage
Quand y'en a plus, y'en a encore.... y'a toujours un truc qui déconne qui fait que faut remonter et demonter X fois.
Mon acma, le moteur c'est quatre fois... (la 4eme c'etait cet aprem. :roll: )
Bon courage !
Chrisprolls
Mon écrou de capot d'embrayage cassé au ras m'oblige à ressortir le moteur. :evil: :evil: :evil:
Réouverture du moteur.(3 eme !)
Et j'ai bien fait.....
Le joint spi coté allumage fuyait.
Le joint spi coté embrayage devait fuire.
La rondelle qui bloque le sélecteur de vitesse démolie,on voit le jeu sur les photos.
J'ai du jeu dans la boite,j'ai achetée une rondelle de calage un poil plus épaisse.
Ma culasse était noire,recouverte d'un mélange type "sable-huile" !!! (pas de photos).
Bref pas glorieux,je vais reprendre tout cela.... :boxe: :boxe:
Et le pire
Refab !! :evil: :evil:
Il faut que je regarde à remettre celui d'origine.
Heureusement je ne jette rien.. :twisted: :twisted:
Youngtimers section
Toi t'as le droit à un Golden Michalon !!!!
BON COURAGE !
Tu vas avoir du mal a passer les vitesses avec ton croisillon :lol:
Chrisprolls
:cry: :cry: :cry: HELP ! :cry: :cry: :cry:
Youngtimers section
Alors là, c'est à Lourdes qu'il faut passer commande !!
Sincères condoléances. :|
Chrisprolls
Hello,
Au dernier Trocadéro,j'avais discuté avec Manu,de mon carter.
Il m'avait indiqué un "gilles" qui avait du matos pour en venir à bout de ce foutu carter.
Ayant un peu de mal entre les pseudos et les prénoms.Je ne sais pas qui est manu sur le forum et Gilles....
Si une âme charitable lit ce post,mon acma et nous vous le rendront ...
A+
Youngtimers section
Manu est un vieux schnok sans pseudo puisque hermetique au net.... quant à Gilles, ben c'est Raoul !!!!
Chrisprolls
Et bien voilà un bon éclaircissement !
Je peux apporter mon carter partout en IDF en moins de 45 min chrono :lol:
Youngtimers section
Chrisprolls
Chrisprolls a écrit ::cry: :cry: :cry: HELP ! :cry: :cry: :cry:
Ca fait un petit bout de temps que je suis au point mort.
Carter récupéré ce soir avec toujours le même problème.
D'où ACTION !
Est ce la bonne méthode? Je ne sais pas...
Recommandé par un autre as de la bidouille? Oui
Y en a t il d'autres? Oui.
Est ce que cela va marcher? On verra....
Oh un foret cassé en plein dans le bouzin !
On dégage
Foret de 4 Pate époxy metal
Séchage toute la nuit et demain taraudage.
Fermeture du moteur.
Balade bientôt. :twisted:
Youngtimers section
Re: ACMA 1957 Boucherie Sanzot ?
La vache :shock: ... à la zaïroise !
Esperons que ca tienne !
"sechage toute la nuit et demain taraudage"......
tu crois que tu vas tenir ??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Chrisprolls
oui comme ma réparation au chewing gum/ciment :lol:
Youngtimers section
Chrisprolls
Taraudage.
Ça à l'air de tenir....
Youngtimers section
padilla
Message par padilla »
moi avoir pieces moteurs, moteur complet, carter moteur -boite, croisillon, et une caisse pleine de pignon,axe croisillon,tous ça de acma et j'ai même pas d'acma. :lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen:
Chrisprolls
Moi intéressé, si foirage total. :lol:
Youngtimers section
c'est mieux, une boite pleine de pièces et un vrai carter
sylvain c'est le louis la brocante du scoutère :D
padilla
Pour ton problème de carter, avant d'acheter des carters ou voir un moteur complet, demande à willy il soude l'aluminium,( l'Atelier MR )
Chrisprolls
padilla a écrit :moi avoir pieces moteurs, moteur complet, carter moteur -boite, croisillon, et une caisse pleine de pignon,axe croisillon,tous ça de acma et j'ai même pas d'acma. :lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen:
Padilla j'ai besoin du boulon qui tient le croisillon le mien est faussé.
J'ai posté dans la section Achats.
Si tu as je fonce chez toi.
A+
Youngtimers section
Alors, tu t'en est sorti ?
T'as trouvé la pièce auprès de Sylvain ?
Chrisprolls
stand by pour le moment :(
Youngtimers section
padilla
désolé chrisprols,
j'ai eu une semaine assez chargé, je te vend un axe complet: comprenant axe croisillon et le boulon en bout.
Chrisprolls
Merci de me vendre la pièce.
Seras tu au troca après demain?
:arrow: MP
A+
Youngtimers section
Chrisprolls
Remontage en cours.
J'ai retaraudé tous les filets du carter.
Boulonnerie neuve.
Je suis confiant la tige filetée prend bien dans les filets époxy puis alu.
J'ai mis du frein filet çà ne devrai pas bouger.
J'ai racheté un joint torique a peine plus épais que l'ancien écrasé.
Il ne deviendra jamais aussi large en compression.
J'ai pris un joint torique pour PX qui convient à mon sens mieux,mais ça reste pas terrible....(pas sur les photos)
Youngtimers section
