Klaxon PX 125e VNX2T
kdbrums
Message par kdbrums »
Bonjour à tous
je suis l'heureux propriétaire d'un PX125e VNX2T que j'ai acheté en 1997 dont le klaxon ne fonctionne plus. Je viens d'en acheter un nouveau ( klaxon ) qui ne fonctionne pas non plus. Habitant en Espagne, je dois le faire fonctionner pour pouvoir passer le contrôle technique Espagnol ( ITV ).
La batterie est à plat mais il me semble que le klaxon émettait un son ( pas très puissant, mais il vibrait ) avant même avec la batterie à plat.
Le scooter démarre très bien au kick, phares et clignotants fonctionnent nickel.
Si vous avez une idée, je suis preneur !
Re: Klaxon PX 125e VNX2T
Tu dois avoir une masse quelquepart, entre ton comodo et le klaxon.
As tu essayé de le brancher en direct pour voir s'il fonctionne, déjà ?
Le klaxon est alimenté uniquement par la batterie quand le contact à clé est deverouillé . sinon c'est pas alimenté
kdbrums
Re bonjour et merci pour ton aide,
quand tu dis "brancher en direct" est-ce que ça veut dire essayer de brancher directement sur l'arrivée d'éléctricité sans passer par le bouton pressoir du combo ?
Si oui, comment procéder pour brancher en direct ?
kdbrums
@ CAMPARI
Donc cela veut dire que si la batterie est à plat le Klaxon ne peut pas fonctionner ?
Oui si ta batterie est HS, même avec le moteur en marche, ton klaxon sera KO.
C'est mon cas actuellement et je regrette bien de ne pas pouvoir klaxonner tous ceux qui téléphonent en conduisant ! :diable:
kdbrums
OK, alors si je comprends bien je n'ai plus qu'à acheter une batterie ?
Encore une question pour approfondir la question :
J'imagine que les modèles plus anciens devaient fonctionner sans batterie, n'y a-t-il pas moyen d'utiliser le circuit électrique de l'éclairage pour alimenter le klaxon ?
Economiser le prix d'une batterie contre modifier et bidouiller ton circuit électrique... Ca n'en vaut pas la peine.
Surtout que attention, je croix que le Klaxon sur PX est prévu pour une alimentation en courant continu (la batterie). Si tu prends sur ton circuit d'éclairage tu risques de l'alimenter en alternatif.
Bref, achète une batterie.
marti
Message par marti »
et c'est plus facile de changer une batterie qu'un circuit électrique complet :mrgreen:
il y as aussi une vis de réglage ,au centre , parfois sur les klaxon pour accentué ou diminué
le son .
kdbrums
Batterie commandée !
merci à tous pour vos conseils
Les batteries SIP sont top.
Pas d entretien.
