problème de vitesses
je possède un vespa 50S et j'ai un petit souci lorsque je roule, les vitesses sautent, notamment en seconde et troisième.
On m'a dit que c'était le croisillon.
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème?
Merci pour votre aide.
Re: problème de vitesses
salut Didier
en passant par la case présentation tu aura
les honneurs de toute l'équipe et beaucoup
plus de chance d'avoir des réponses .
sinon bienvenue sur le forum
Oui, cela ressemble à cela. Prob de croisillons.
Désolé, effectivement j'ai loupé quelque chose.
Pour dire je n'avais pas vu la page de présentation.
Je vais donc corriger çà immédiatement.
Didier E a écrit :Désolé, effectivement j'ai loupé quelque chose.
Donc si je comprends bien : changement de croisillon = démontage complet du moteur
c'est bien cela ?
c'est bien cela ?
Oui démontage du moteur et ouverture des carters. C'est une pièce d'usure le croisillon.
Il s'arrondi et fait sauter les vitesses !!!!
Ok par contre, je ne me rappelle plus si je dois démonter complètement la culasse et le plateau d'allumage.
Regarde avant tout demontage si ton pignon elastique est bien serré...ca m'est arrivé.
Et j'ajouterai, la tension des câbles est correct ?
Ok avec un peu de retard: merci à tous les 2.
mais RAID qu'appelles-tu le pignon élastique et comment puis-je y accéder ?
