référence carbu dellorto pour peugeot S55
Salut à tous ; mon S55 viens de se séparer de son carbu gurtner d'origine pour adopter un carbu de peugeot S57C ( pipe plus grosse et carbu gurtner plus pointu ) j'ai vu les différences en puissance et en cote il les avale sans souci :=D;
mais ça reste un carbu gurtner d'époque qui a surement quelques heures de vols !
v'la ma question : recherche référence de carbu dellorto avec quel type de gicleurs a y adapter ; pipe rigide ou souple et autre truc au quel je n'aurai pas pensé :=p:
merci pour vos réponses nombreuses et au plaisir de tourner avec vous pour HIBERNATUS 2018
Re: référence carbu dellorto pour peugeot S55
Le problème avec les dellorto sur Peugeot, ç' est qu'il est presque impossible d'y monter un filtre à air...
Quel problème as-tu avec ton T18 ? Même s'il est un peu vieillot ?
Pour les gicleurs, avec le dellorto, il n'y a rien de prédéfini => acheter un kit et faire des essaies avec différents gicleurs. C'est laborieux :roll:
Pour le montage, je pense que tu n'as pas le choix, c'est du rigide, faute de place.
Avec le T18, tu peux monter ce filtre à air et avec ce montage, la coque bascule encore, alors qu'avec le filtre en "orgues", c'est impossible.
Salut JM ; j'ai rien a lui reprocher : au contraire : mais ça reste un carbu des années 50 que j'ai d'ailleurs nettoyé de font en comble car en piteux état !!!!!!!
pour le montage du filtre ,réussi a mettre un petit filtre cone type K/N : tu verra ça à HIBERNATOUILLE :;): ça frotte un chouille mais ça passe :=):
Mes Peugeot tournent avec des T18 d'époques sans problème et côté rendement comme tu as pu le constater, c'est très correct.
À très bientôt.
salut perso je mets souvent des copies (chinoise sans doute) du phbg et franchement au point de vue rendement c'est kif kif avec un vrai dellorto j'ai jamais eu a m'en plaindre et toute les pièces détachées dell orto sont compatibles d'ailleur quand tu les mets l'un a coté de l'autre tu ne sais pas quel est le vrai et le faux autre avantage il est livré avec le coude 90 et le starter a cable enfin le prix 30 euros plus 10 de port en vente sur eBay taper " carburateur 19.5 carbu phbg pipe rigide"
Lataupe63
Message par Lataupe63 »
Ca sert à quoi que je me décarcasse ? :=o:
viewtopic.php?f=24&t=9325
ahhhhhhhhhhhh ;v'la un topic comme je les aime :=D;
explications , montage et retour d'expèrience : nickel ( merci Lataupe 63 )
comme quoi je n'ai pas assez fouillé dans le forum atelier
et tu ne t'es pas décarcassé pour rien :;): merci
A moi ebay et ma carte bleue
MERCI à vous
Tu as aussi Dellorto en direct
https://www.dellorto.fr
