Faro basso 1951 a la tomate
tomate
Message par tomate »
Chez Tomate on commence toujour par le moteur, c'est ce que j'aime le mieux.
Voilà les éclatés du moteur de Gina. Les pieces sont en commande :lol:
carter droit pas encore nettoyé
carter gauche nettoyage a terminer
l'éclaté de la boite
l'embrayage en bouchons de lieges
la cloche d'embrayage
Le pignon elastique, c'est la prochaine opération :lol:
Le plateau d'alumage (a refaire pour ne pas michalonner)
Suite au prochain épisode mes poulots
:lol: :lol:
AC
Message par AC »
tu change quoi sur ton moteur, Tomate ?
roulements, joints spy, aiguilles, embrayage, réalésage ?
je te pose la question car j'ai le même "probleme"
tomate
Je me refait un moteur pratiquement a neuf, c'est a dire:
Piston neuf en cote réparation + cylindre réalésé
Peinture du cylindre a l'émail noire
embiellage refait
tous les roulements (embiellage et boite de vitesse)
Tous les joints spy
Pochette joints moteur
Embrayage
Machoires de freins AR
Bobine HT interne + rupteurs (que je ne trouve pas) + condensateur
j'ai pas regardé le carbu encore :roll:
AC
Message par AC »
je trouve pas un roulement, celui qui est sur le rochet de kick ,une fois que tu l'as démonté.
Il a comme diametre exterieur 41,5 mm et vintage ne l'a pas.
Tu te fournis ou pour toutes ces pieces ?
J'ai pas trouvé non plus les bobines d'allumage
tomate
41,5???? ben moi c'est celui qui est dans la doc : 20x42x9
j'ai même trouvé celui qui est en bout du sapin coté carter (15x35x8)
le fournisseur est Tout Les Roulements a Clichy.
Tu peux commander ou passer par les parisiens :lol:
Si c'est bien du 41,5, fait réaléser à 42 pour tomber sur du standard, ce sera plus simple :wink:
Pour la bobine HT, vintage me dis en avoir en echange standard avec l'ancienne. J'ai pas lancé le truc encore.
Sinon, pour les pieces, je répartie entre Vintage et ACMA en fonction des prix et de ce qu'ils ont en stock.
J'ai quand même trouvé, avec CAMPARI, un ensemble rochet de kick complet et en parfait état a Chaville pour 2 euros (au fond d'une caisse). 8) 8)
tomate
Ce soir, j'avais un peu de temps, j'ai attaqué le pignon elastique.
Tres différent sur ce 1951, les 12 ressorts sont tres petits. Ils n'étaient pas abimés, mais un peu avachis quand même. J'ai le jeu de rechange
tomate
Ce week end, pas joli joli le temps sur panam, alors un bon week-end de bricolage sur mon moulbif qui a bien avancé, la preuve:
Le Volant et le plateau sont partie se refaire faire une jeunesse
Le cylindre réalésé, sur lequel j'ai appliqué une peinture speciale
Le joli embiellage refait par les Ets Bouvet
Une vue de l'embrayage refait et monté
Le carter gauche, assez facile a remonter
Les deux demi-carter pret a être fermés
Je dois vous dire que cette partie m'a pris au moins 2 heures avec en même temps que la fermeture la prise du kick a mettre en place. Une vraie galere avant que je trouve enfin l'astuce de montage (que je ne dévoilerai pas ici :lol: :lol: )
Le voilà ce P... d.. M... A ... la c... de rochet de kick
Enfin un moteur fermé et qui tourne tout en douceur avec le kick
un vrai bonheur
Un grand merci a CAMPARI pour ses planches d'éclatés qui m'ont été bien utiles
Trinitrotoluène
hello
Message par Trinitrotoluène »
super boulot fred!!!
bravo
bon je demonte le mien et te l envoi le plutot possible!!! :lol:
tu connais bien maintenant::::change pas de main :roll:
amen
tomate
je confirme, démonter complet maxi en 2 heures
remontage avec précaution et calme faut 4 a 6 heures
le probleme c'est de trouvé le temps. Ces 8 heures de boulots, faut les répartir en 2 ou 3 semaines.
Mme Tomate a besoin de son coulis :lol: :lol:
Ces temps sont valables sur un moteur en état très correct . 4 à 6 heures , ça doit être le temps passé au nettoyage interne du moteur du GT Spéciale ( boue et limaille ) !
De plus sur un moteur usé ,il y a toujours de mauvaises surprises ( réparations de fortune ) qui necessitent l'attente de pièces détachées non prévues au départ .
As tu eu besoin de changer les rondelles de calage de la boite ?
As tu changé le ressort de kick ?
Pas d'usure sur le bloc du secteur de sélection des vitesses ?
AC
Message par AC »
tomate a écrit :Piston neuf en cote réparation + cylindre réalésé
c'est du 56,9 mm ?
tomate
56,9 est la premiere cote reparation, moi j'ai mis du 57,1mm :shock:
AC
Message par AC »
mon piston est a 56,6 mm donc j'ai un peu de marge. Le 56,9mm va donc aller (j'en ai trouver un neuf d'époque )
J'avance moins vite que toi :cry:
beau boulot en tout cas !!!
tomate
Le plateau et volant magnetique sont de retour.
Du tres bon travail exécuté par les Ets COULON que je vous recommande vivement.
http://www.ets-coulon.com/index.php
goldo
Message par goldo »
Trois questions pour ma part:
-Combien t'as payé pour faire refaire le plateau d'allumage ?
-Tu as envoyé le plateau complet ?
-Comment t'as nettoyé tes cartres moteurs ?
Je suis sur mon ACMA 52 en ce moment, j'ai galéré pour trouvé un croisillon de boite ... Le miens était fatigué ...
Merci d'avance !
STEF@N.
tomate
Salut Goldo, ça fait une paye !!!!!
Bon, pour le plateau: envoi complet (plateau et volant) avec le fil de bougie. Le gars refait les bobines, les cablages, changes les vis platinée si besoin (pour moi pas besoin), refait l'aimantation du plateau si besoin (pour moi pas besoin), et surtout test l'ensemble pour verifier que tout fonctionne.
J'en ai eu pour 120 euros avec le port retour inclus. C'est un vrai pro.
Pour les carter moteur: de l'huile de coude et une bonne brosse metallique sur un touret :lol: :lol:
Pour le croisillon, j'ai toujours trouvé le bon modele chez ACMA SCOOTER
Voilà
La suite arrive mes poulots:
cette semaine c'est sablage et primaire zinc pour les parties tole et chromage chez APF pour les pieces à chromer (c'est con hein!!!).
Je cours acheter ma peinture et prepare ma liste de pieces manquante (chez ACMASCOOTER bien sur).
des photos a venir ....
Cet été en FARO BASSO, ça va le faire et pas qu'un peu :lol:
goldo
Message par goldo »
YO ! :D
Ben moi ça me branche bien cette histoire de renvoyer le plateau d'allumage à la maison mère ! :roll:
Autant je veux bien me prendre la tête sur la partie cycle, autant l'électricité ça me les brises menu ! :roll:
Pour ce qui est de la brosse metalique, ça me semble un peu barbare ! :shock:
Je vais plutôt me la jouer paille de fer ... :wink:
On attend la suite !
S.
tomate
cet aprem, ballade chez bobigny epoxy avec TNT pour recupérer Gina et le GTR du prez... :lol: :lol:
qualité de sablage impecable, le tout soigneusement emballé piece par piece, dans les temps (5 jours) pôur un prix tres raisonnable de 220 euros pour les deux scoots.
Voilà, tres bonne adresse, je conseil :wink:
tomate
je vais maintenant tester les chromes de Gina chez APF, je vous tiend au courant :lol:
tomate
tres bonne semaine pour Gina
le merveilleux sesame de la FFVE est arrivé YOUPPPIII !! :P :P :P
deuxiemement, notre RAID préféré m'a fait un polissage des alu, façon grand seigneur, mattez moi ça. Les reposes pieds sont tip top (en plus d'être tres rares ) 8) 8)
Elle est pas belle la vie :lol: :lol:
Trinitrotoluène
c'est trop beau!!!!comme toi mon poto :oops:
TNT
Ah ben on voit qu'on a le temps de polir dans la police !
En tous cas c'est du beau boulot !
tomate
Hé hé y a pas de petits plaisirs.....
je viens de faire faire la carte Grise collection a Gina ... et ben aucun probleme a le sous pref de boulogne, même pas une question de la dadame derriere le guichet.
elle est pas belle la vie !!! :lol: :lol: :lol:
Si, elle est belle la vie ! Maintenant, il faut nous montrer ta belle machine :D !
tomate
vendredi matin, passage chez ZINDY a Arcueil.
Bon, ça ressemble a un episode de Zola, mais le patron est sympa, la secretaire est goailleuse et bien en chair et les tarifs plutôt tres interessants.
Le lot de pieces (guidon complet, ressorts selle, tiges et tirettes, cerclage de phare, pedale de frein, petites pieces diverses) a chromer pour ma Gina, 150 euros.
Bon j'attends le resultat dans 15 jours mais j'ai confiance :wink:
pas assez cher , mon fils :lol: :lol:
blague à part , j'attends impatiemment de voir le résultat car à ce prix là c'est cadeau !
les pièces que tu lui procures sont-elles cuivrées avant le chromage ?
si le travail est bien réalisé , je lui confierai sans doute les chromes de mon Motobécane 8)
tomate
réponse dans 15 jours mes poulots :lol:
tomate
Ahhh les belles pieces chromées toutes fraiche de chez Zindy pour le FARO BASSO :lol: :lol:
t'ain j'ai hate de commencer le remontage quand même ...
tomate
Elle est pas belle la vie ??? 8) 8)
La classe
:shock:
Oui, elle est très belle la vie ! 8)
Superbe Tomate !
Le meilleur reste çà venir : Le remontage ! :wink:
Comment ta fait Tomate ? :shock: as tu une machine a remonter dans le temps ,on dirait qu'elles sortent de l'usine toute c'est pièces!
Magnifique. 8)
z'avez vu çui là ?
le FB d'un mec de la capitale des bouchons :
http://scootentole.org/phpbb/viewtopic. ... &start=all
tomate
C'est PARTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!
Le moteur refait, mais pas demarrer encore, je dois faire un montage pour le faire tourner avant de le monter:
La fourche et le FARO BASSO remontée :lol: :lol:
Le passage du faisceau et des gaines
Mise en place des décos
montage du guidon
En attendant la suite !!!
re
Tomate t'aurai pu polir le berlingue...(fainiasse),et puis change moi cet antiparasite de merde...qui n'en n'ai pas un.
Trinit a raison j'aurais bien vu une autre couleur...chez Twingo ils ont un très joli nuancier :? :? :?
Quand ça marche pô faut au moins que çà brille.... c'est ton credo Raid !
C'est plus beau comme çà que poli, tu as raison Tomate.
TONTONSCOOT a écrit :Quand ça marche pô faut au moins que çà brille.... c'est ton credo Raid !
C'est pas moi qui Michalonne a tour de bras...n'est-ce pas Tonton.
C'est pas moi non plus qui rentre dans des meres de famille en espace... :roll:
tomate
serieusement, polir un moulbif, je suis pas pour 8)
mes machines, sont faites pour rouler et un moulbif poli, c'est vraiment du luxe pour pas grand chose car apres 500 bornes, ben il est plus poli du tout.
Maintenant, si c'est pour mettre a coté de la cheminée avec la gondole qui s'allume et la muse a gros derche en faut bronze, là je dis pas non.... mais bon, c'est pas mon style.
Et py chez piaggio, c'est une operation qu'ils avaient enlevé dans la periode cost reduction :lol: :lol: :lol:
Alors, quelle est votre opinion la dessus (pas sur la gondole hein!!)
JR
Message par JR »
mon opinion sur microbillage ou polissage moteur :
intéressant pour un nettoyage + aisé de l'encrassage du moulbif si on ne bichonne pas régulièrement sa brêle...
tomate
ça avance je vous dis, la preuve :wink: :wink:
suite dans 8 jours
Suberpe....
Par contre tu va remplacer tes rivets ourraves castorama du tablier ! 8)
tomate
oui papa :oops: :oops: :oops:
je le ferais plus, promis! :oops:
En tous cas, je suis content de voir que chez presque chaque Tonton, y'a un projet de qualité qui se bricole dans la cave.... y'aura des belles sorties avec des scoots inédits prochainement !
doré
rr
Message par doré »
!Tain! ca d'la gueule !
Jolie Tomate j'ai hate de te voir avec pour un rendez vous au troca!
'tain y'a même Maurice dans son atelier en train de graver les plaques pour les faux talbins !
tomate
more pics.... the show must go on !!
hé hé hé !!!!
Ooooohhh ... une selle en drapeau portugais !
:roll:
Trinitrotoluène
normal pour une morue
:wink:
tomate
GINA UNE MORUE ??????
bande d'incultes..... bachibouzouque..... moule a gauffre ..... ectoplasmes
même pas capable de reconnaitre les couleurs de l'Italie
c'est bien simple.... je vous ignore et vous laisse a vos bassesses d'antonien moyen.....
Trinitrotoluène
tomate a écrit :GINA UNE MORUE ??????
non pas GINA mais toi :roll:
moi je trouve cela très joli
Et si ta maman veut bien me faire un couvre selle pour mon Acma y a pas de PB :wink:
tomate
ben je vais lui demander !!!
mais la machine a coudre est en ardeche, alors c'est pas avant le primtemps 2008 :lol:
T'ain, j'ai tout cablé, branché les durites, j'ai de l'etincelle..... mais j'ai un leger blocage dans la courge a la faire demarrer.... bref j'ose pas.
ça vous a déjà fait ça? :oops: :oops:
Trinitrotoluène
vas y
démarre le non de non
:lol: :lol:
Ouais M'sieur l'ingénieur en chef ...vas-y , ose !
pavelik
Message par pavelik »
Bon, y démarre ou faut qu'on vienne pousser ?
T'inquiètes Pavelik....il va démarrer ! mais je comprends l'état d'esprit de notre Tomate ! :wink:
Attends que Jacques Martin soit enterré ! ... On ne sait jamais !
Voire même 24 h après ...
Vendredi ça devrait être bon .
et en plus la lune est montante .
re
Moi j'veux bien venir l'démarrer en ta présence ...mais j'aurai quand même l'impression de te voler l'plaisir.
Ne sois pas coincé du croupion...c'est l'meilleur moment. :P :lol:
Sauf si tu vois l'piston traverser le garage :o :roll:
bon, alors tomate, tu l'as demarée ta brêle ?
tomate
Grande journée que ce dimanche.... en effet :
Gina est terminée, le remontage est fini avec ses chromes, sa plaque d'immat et ses decos a l'italienne ..... un bijou je vous dis.
en plus, cette belle Romaine a finalement bien voulue demarrer ce dimanche.
Je me suis laissé enivré par cette belle et bonne fumée bleue qui a inondée le garage.... :P :P
Il me reste juste le cablage electrique a faire et à monter un carbu neuf d'époque (encore dans sa boite :lol: :lol: ) que je dois recevoir dans la semaine.
Je ne mettrai pas de photo sur le site avant moto salon, ce sera la surprise sur place 8)
RE
J'suis sûr que cette romaine sera la plus belle de toutes...j'en salive déjà,
renifler son trou...fait péter les photos en attendant les olives.
RE
Re: RE
tomate a écrit :Je ne mettrai pas de photo sur le site avant moto salon, ....
RAID a écrit :fait péter les photos en attendant les olives.
C'est pourtant vrai qu'il ne sait pas lire !!!
:roll:
Re: RE
:roll:
J'suis impatient d'le voir...c'est tout
C'est que tu nous montre le tien ???????????? :wink: :wink:
doré
rrr
Message par doré »
DES TOFS TOMATE, DES TOFS :!: :!: :!: :wink:
