Y52: Conseils pour changer le pneu arrière
frantic.fr
Message par frantic.fr »
Pneu flanc blanc 400x8 + chambre à air valve coudée vers l'extérieur:
3 écrous borgnes à dévisser pour enlever la roue, 3 autres boulons permettent de séparer les 2 flasques formant la jante. Remontage facile si vous suivez l'ordre suivant: graisser les 2 flasques (ou un peu de DW 40) mettre une flasque (celle sans trou de valve) dans le pneu, placer ensuite la chambre à air en la gonflant un peu puis poser la deuxième flasque (celle avec le trou pour la valve), passer la valve dans le trou, gonfler un peu plus la chambre (pour éviter les pincements) et visser les 3 boulons sans trop serrer. Vérifier une nouvelle fois que tout est en place en appuyant sur le pneu. Visser les boulons fortement puis gonfler le pneu à la pression voulue.
Re: Y52: Conseils pour changer le pneu arrière
Oui, en même temps c'est un peu le B.A. BA....
C'est juste la procédure normale pour changer un pneu.
frantic.fr
Oui je suis d'accord mais c'est quand on sait le faire que ça parait simple! ...
marti
Message par marti »
frantic.fr a écrit :Oui je suis d'accord mais c'est quand on sait le faire que ça parait simple! ...
ne jamais douter de ces capacité :ouai!:
guepar
Message par guepar »
