bernardet E51
bernardet76
bernardet E51
Message par bernardet76 »
je suis a la recherche de tous les câbles pour un bernardet e51 ( frein, carburateur, etc)
je suis ouvert a tous conseils et autres. ( fournisseur, dimension, longueur, etc)
par avance merci de votre retour
Re: bernardet E51
salut, prendre de la gaine cyclo grise en général ( vendue au metre) jusqu'à 20/10éme pour les gaz+ frein avant et embrayage la il en faut au moins 6 metres voir 7 après pour le frein ar il vaut mieux prendre de la gaine 25/10éme entre 1 metre et 1.5 metres au niveau des cables pour les gaz il faut du 12/10éme a petite boule et pour l'embrayage et le frein av du 15/10éme a grosse boule cylindrique, pour le frein ar le 15/10eme peut faire l'affaire, prendre toutes les longueurs de cable en 2.50 metres c'est l'idéal sinon au moins 2 metres ne pas oublier les embouts de gaine+les serres cables,et ensuite la y'a pas de secret il faut calculer chaque trajet de gaine du guidon jusqu'à l'affectation voulue en faisant travailler sa logique c'est du sur mesure, pour les fournisseurs y'a " laurent hénoux" qui a tout ça en boutique lui téléphoner si besoin il sera de très bons conseils ( pas de mail il ne répond pas) sinon essayer aussi chez le réparateur de cycle du coin qui souvent a tout ça voir aussi " la bécanerie" il vaut mieux tout prendre chez le meme fournisseur en une seule fois ça évite de repayer des frais de cochon quand il manque une connerie a quelques centimes d'euros.
bernardet76
Re: bernardet E51
Cordialement
