salut à tous
Voila, le moteur est enfin remonté (sur le banc d'essai maison) mais pas encore démarré, il me reste les quelques branchement elec.
Sauf que je m aperçois que lorsque je lance le moteur avec le kick, il y a de l 'air à s échapper entre la culasse et le cylindre, c normal?
merci pour les retours
Pour infos cylindre culasse piston vilebrequin neuf
légère fuite air entre cylindre et culasse px200
Re: légère fuite air entre cylindre et culasse px200
Non pas du tout.
Il faut soit vérifier le serrage au couple, si ça merde encore un coup de patte à joint HT du type loctite
je vais vérifier mon serrage, sans doute pas serré assez. Je n ai pas de clé dynamométrique, ça coute un bras c connerie!!! j ai ai pas trouvé à un prix raisonnable.
