Serrage goujons et écrous culasse sans clé dynamo?
vespa53
Message par vespa53 »
Salut , mon chantier du remontage moteur avance ( merci à tous pour les divers infos) et j arrive au montage cylindre culasse. Pensez vous que je puisse serrer tous ça sans clé dynamo, et quel serrage dois je avoir à la main?
Re: Serrage goujons et écrous culasse sans clé dynamo?
salut une clé dynamométrique ne sert strictement a rien quand a la pression de serrage par post impossible a déterminer y'a que l'opérateur qui va le sentir.
