moby type 0 MOTOCONFORT
LOUL
Message par LOUL »
Bonsoir a tous
je n ai toujours pas trouver de solution pour mon axe de kick apparement ml remonter
pour le demonter faut t il sortir tout l arsenal volant magnetique et tout ce quil y a autour ou y a t il une combine sans tout enlever pour verifier le montage ou casse
une autre question jevoudrais sortir l amortisseur ar central ca se fait sans trop derisques ou c est perileux
merci d vance pour ttes les reponses
pour l axe je veux le sortir car des que je monte le kick ca compresse bien au debut et apres ca tourne dans le vide
jld
Re: moby type 0 MOTOCONFORT
pour l'amorto ar tu peux l'extraire sans probléme y'a aucun risque de casse et pour le kick malheureusement si ton probléme se situe en interne la pas 36000 solutions faut démonter.
LOUL
Message par LOUL »
Ok et merci pour les reponses
Effectivement pour l axe de kick c est interne donc je vais demonter
Pour l amorto j avais peur de le prendre dans la tronche
Merci a plus
c'est un ressort noyé dans un bloc caoutchouc il me semble que c'est " paulstra" qui faisait ça.
