mon embrayage à bouchons patinait à chaud: impossible de redémarrer après un arrêt moteur (interdiction de caler ou de s'arrêter en chemin!)
J'ai donc changé les bouchons de liège mais leur épaisseur m'oblige à comprimer fortement les 6 ressorts pour atteindre le pas de vis de l'écrou central: connaissez vous un système pour maintenir les disques comprimés sans enlever le gros carter moteur? Je m'explique: j'ai un carter (debon je crois) en 2 parties dont la plus petite donne seulement accès à l'embrayage mais ne permet pas de passer une pince pour comprimer les disques. Et enlever le carter complet m'oblige à priori à sortir le bloc moteur du châssis..J'ai pensé diminuer l'épaisseur des bouchons mais ce serait donne puisque le but était d'en mettre des neufs donc plus épais...
Chauffer les bouchons pour les aplatir dans les disques est-ce idiot? Merci pour vos conseils!
remontage disques embrayage scooter terrot: comment faire?
frantic.fr
Re: remontage disques embrayage scooter terrot: comment fair
quand faut tout demonter ... y'a pas d'autre solution !
