fourche frein à disque sur vespa sprint
gilles40a
Message par gilles40a »
Bonjour à tous!!
Je possède un vespa sprint 125 de 1971 sur lequel je souhaite installer un frein à disque hydraulique.
Quelqu'un a t'il une idée ?? Quel type de fourche je peux monter?? Quel model de frein à disque??
robi_ben
Re: fourche frein à disque sur vespa sprint
Message par robi_ben »
Il te faut une fourche de pk, et un frein à disque complet
soit du piaggio (px) d'origine
soit du lml
Ensuite en full hydro (maitre cylindre au guidon) modification obligatoire (couper/souder une platine pour fixer le mx de px)
ou modif du tube pour un maitre cylindre lambda (et un triage rapide ou tube interne coulissant)
Sinon, plus simple, l'option semi hydro grimeca, pas de modifs de guidon.
gilles40a
ok, mais ou trouver cette fameuse fourche de Pk à disque??Je cherche sur leboncoin depuis un moment mais je n'en trouve pas.
Sinon, la fourche de LML m'intéresse aussi, mais celle avec tambour derrière lequel est fixé un disque. Sais tu ou je peux en trouver une??
Une fourche de LML t'imposera de modifier ton garde-boue avant ! Pas terrible !
robi_ben
gilles40a a écrit :ok, mais ou trouver cette fameuse fourche de Pk à disque??Je cherche sur leboncoin depuis un moment mais je n'en trouve pas.
Les fourches pk, faut guetter, y'en à de temps en temps qui sortent (sur scootentole notamment)
Les fourches complètes de px, pareil
Les fourches lml 1ere génération, ça court pas les rues et c'est recherché.
Mais sinon, comme dis plus haut, un semi hydro complet de chez grimeca, tu es en disque et dans le look moyeu à tambour.
ou bien
http://scootentole.org/phpbb3/viewtopic ... 4&t=111320
et là t'as plus qu'à modifier ton guidon.
