bougie
frantic.fr
bougie
Message par frantic.fr »
un mécano spécialisé dans la restauration m'a donné comme ref: la NKG BR7HS ce qui sauf erreur correspond à une BOSCH WR5AC. Il m'a également dit de règler l'avance à 3mm et non à 6mm comme le préconise la doc Terrot. Qu'en pensez-vous? Et pourquoi?...
Re: bougie
salut normalement la br7hs ( avec résistance) est pour les allumages électroniques sinon une classique b7hs pour allumage a rupteur conviendra parfaitement pour un bourrin de terrot qui sort 3.5 cv en pleine forme c'est pas la peine de trop se prendre le choux avec l'indice bougie perso je mets souvent des bougies pour 4l ou fiat500 achetées a carrefour en blister de 4 a 5 euros et ça fonctionne parfaitement pareil pour l'avance faut faire des essais avec différentes avances un moulin va bien marcher avec 3mm alors que son homologue marchera avec 1mm ou 5mm donc la y'a pas de vérité absolue aprés il est toujours possible de faire 3 pages de post sur les indices bougies et les mm d'avance mais cela ne te meneras pas a grand chose.
frantic.fr
Re: bougie
Merci pour la réponse
la br7hs fonctionne sur mon terrot 125 mais il semble perdre un peu de puissance. Faut-il règler le carbu (Bing slh de 18) ou plutôt l'avance?
