Agitateur manuel gurtner v18
alex6_b
Message par alex6_b »
bonjour,
je remonte mon acma 125. Il a un carburateur gurtner v18 325. Lorsque j'utilise l'agitateur manuel situé sur le dessus, l'essence sort au niveau de l'agitateur. Est-ce normal? Il y a t'il un joint à changer à ce niveau?
Alexis
Re: Agitateur manuel gurtner v18
salut tout a fait normal quand tu appuis sur le titillateur tu crées une prise d'air qui a pour but de remplir la cuve de carburant en vue du démarrage, ne l'utiliser qu'a froid.
alex6_b
Merci. Et j'ai appris un nouveau mot: titillateur ! Donc si je comprends bien à user à froid et avec moderation
oui c'est une arme a double tranchant si t'as pas un allumage tiptop , si t'as un haut moteur fatigué au niveau des compressions ou des joints spy pas terribles comme c'est le cas sur des moteurs jamais ouverts tu risques de le noyer en plus avec le starter qui ferme l'arrivée d'air .
moi j'aurais dis titileur...mais ce n'est pas grave tout le monde a compris. :;):
