vespa acma de 1956
kiroulis
vespa acma de 1956
Message par kiroulis »
> bonjour,
> je me présente
Ma localité est le bassin d'Arcachon j'ai 51 ans et je possède depuis 6 mois un acma de 1956 en restauration, mais je coince
sur un problème mécanique :='(:
> Mon levier de kick n'accroche pas pour faire tourner l'arbre du piston
> j'ai changé les 2 petit ressorts a l'intérieur de la noix de kick,
> mais rien le problème est le même, il y a t'il une autre pièce qui
> est défectueuse?
> merci de votre réponse
> kiroulis
Re: vespa acma de 1956
Avez-vous regardé l'état/usure de votre rocher de kick ? J'imagine que oui mais ça ne coute rien de demander… 8)
kiroulis
Bonsoir
Merci pour votre réponse, il faut que je démonte a nouveau pour vérifier se rocher, et ce n'est pas une mince affaire :ouf:
pour info vous savez combien il faut d'huile de boite en dc/litre pour le vespa.
kiroulis
C est pas simple remonter un kick de 51 :='(:
Raoul l a deja fait
A partir du 55 c es plus simple
salut de deux solutions soit c'est les deux petits ressorts qui ne remplissent pas leur office sont ce les bons? ou alors c'est les dents de la noix de kick ou de l'arbre primaire qui sont usées quand tu appuis sur la noix de kick une fois en place dans le carter avant remontage revient-elle toute seule? normalement elle doit le faire si c'est pas le cas le probléme vient des ressorts
C'est le rocher qui est mort, même avec des ressorts fatigués ça fonctionne quand même. Coince un morceau de bois de la largeur de ton kick dans un étau, ensuite pose ton carter a l'endroit ou doit se placer le kick. Fais bouger ton carter a droite ou a gauche pour faire monter le rocher et le tour est joué, ça sort tout seul...c'est clair ou pas...???
Fin Aout je serai a Gujans-Mestras....ça serai cool de se rencontrer.... :bierre:
Pour l'huile ,il y a une vis pour faire le niveau , c'est environ un quart de litre .....
kiroulis
Bonsoir
Merci pour tous ces renseignements,j'ai pris contacte avec une personne d'Angoulême qui refait a neuf des moteurs de vespa, je lui est exposé mon problème il me dit que cela vient de l'embrayage il doit m'envoyer des photos pour m'expliquer le mécanisme et résoudre ma panne.
Raid pas de problèmes Gujans n'est pas loin d'Audenge je suis la au mois d'Aout
A bientôt
Kiroulis
bonsoir,
acma33 ==> patrick (Cestas)
As tu contacté le vespa club du bassin d'arcachon???,il y a pas mal de personnes qui maitrisent ce type de meca au sein du club dont certains a proximité de chez toi ( andernos,biganos....). Contacte moi par MP je te donnerai les coordonnées tel de quelqu'un qui pourra t'aider.
voir le lien suivant ===> http://vespaclubarcachon.com/
voir liste des membres
Au plaisir de te rencontrer
cdlt
