gaine et cable compteur vespa GTR
Henri
Message par Henri »
salut les tontons
juste pour vous demander...(je sais vous allez penser :=): c'est le B- A BA de la bricole)
mais sur ma bête noire y'a pas de cable ni de gaine, donc j'ai bien vu qu'il fallait la rentrer par en haut ( la gaine ) et le descendre dans la colonne mais elle ressort ou exactement ? en bout du tube à côté du cable de frein ou il y'a une autre sortie ? hier soir je me suis pris la tête et n'y suis pas arrivé
si vous avez une combine je suis preneur
merci les tontons
salut de sammler
Henri
Re: gaine et cable compteur vespa GTR
Message par Henri »
en plus je me gourre de fil chui pas bien réveillé ou quoi? :Zzz...: bon je vais boire un gros café et si tonton peux glisser le post dans établi
merci d'avance et Skuzez moi
sammler a écrit :....y'a pas de cable ni de gaine, ....
quel câble et gaine ?
sammler a écrit : il y'a une autre sortie ?
oui
Henri
Message par Henri »
ma mère m'a toujours dit d'abord tu déjeunes ...un bon café et une bonne douche ensuite comme çà t'es bien réveillé :=D;
oui ç'est sûr si je ne dis pas quelle gaine et quel cable!!!!!!
il s'agit de du compteur que je change j'ai essayé de passer le gaine mais n'y suis pas arrivé!
et je n'ai pas pu me mettre sous le scoot j'étais dehors et je ne pouvais pas me rouler par terre avec mes bô zabits je vai revoir çà ce week end
sammler
C'est ausssi dans le titre du post, PI, enfin bon moi j'dis ça, ... j'dis rien, hein ! :=D:
Henri
Message par Henri »
:=D; :=D; :=D; bon je vais reprendre un café
ce sir c'est mort car je vais voir Ahmed Sylla du ONDAR de Laurent Ruquier
je rattaquerai çà demain passer cette s....de gaine dans la fourche
salut les tontons
de sammler
Henri
Message par Henri »
bon çà y est compteur changé, gaine passée ,en passant un cable d'abord, ensuite la gaine , puis le cable compteur:
n'empêche que çà marche pô
en haut au niveau compteur tout est; ok mais sur la roue l'embout se visse bien sur le pas de vis récepteurmais le cable n'est pas maintenu ....
il doit manquer un beens et comme dirait Selig " bah quand t'as jamais fait! bas t'a jamais fait voilà"
j'en ai profité pour mettre un feu arrière neuf et un optique aussi avec porte ampoule neuf
bah à part çà c'est tout les Tontons et Tontaine ( s'il y a )
à plus
salut de sammler
manquerait pas le pignon ?
Henri
Message par Henri »
oui c'est sûr çà me paraissait pas trop catholique cet histoire de cable, je vais passer voir mon motociste a Villeparisis LC motos il en a il me semble que c'est un GTR ????un tout beau tout beau
salut de sammler
et les deux pignons dans la fourche comme sur les prim ( a vérifier), graisser et changer?
pieces 44 a 39
Ne pas tourner la roue quand la pièce 44 n' est pas montée sinon ça bouffe les dents du pignon
Henri
Message par Henri »
merci de vos réponses, c'est bien sympa, outre le fait que je suis une quiche en mécanique pourtant j'essaie ....
je ne suis pas aidé sur ce coup là puis que notre ami et tonton PX4LIFE roulait sans cable et sans gaine; il devait rouler au bruit :mrgreen: ou au doigt mouillé :=):
pour la photo n° 1 c'est bien çà mais l'embout côté roue ne se fixe pas sur le bout du cable et si je visse cet embout sur la fourche; le cable et la gaine ressortent !
doit manquer soit le pignon soit ???
je vais voir çà c'taprème
merci les tontons c'est sympa ( d'ailleurs je vais le dire ou çà va bien )
à plus
salut de sammler
sur ton GTR, regarde si c'est une fourche origine ou PK ?
sebT5 a écrit :C'est ausssi dans le titre du post, PI, enfin bon moi j'dis ça, ... j'dis rien, hein ! :=D:
:oops: j'avais pas vu
Henri
Message par Henri »
hello les amis,
des p'tites nouvelles de la bête noire, qui est comme une boule de flipper qui roule...qui roule...Image
On lui a collé deux pneus neufs à flancs blancs et une paire de rétros, ( je préfère bien voir derrrière qui me suit ou me double; même si çà fait un peu Maya l'abeille ...)
j'ai mis un klaxon 12 volts, mais peut être que c'était inutile; enfin c'est du détail, revu le bloc optique et changé le verre de feu arrière .
(de fait j'ai un rétro et un klaxon en rab; si des fois quelqu'un intéressé ?
par contre pour le cable compteur j'ai toujours les soucis
merci Myopode de tes renseignements et des planches en copie/colle en fait:
-le cable que j'ai monté semble trop long et le pignon dans la fourche est inexistant: j'ai juste l'ensemble cable compteur et module qui se visse sur la fourche (comme sur la photo que tu m'as envoyée voir ci dessus )
à votre avis ou pourrais je trouver sur Paris IDF un kit complet pignon/ cable /gaine ?
merci d'avance
salutations bonne fin d'après midi
Hello,
Le câble de compteur sur un PX ?
C'est la seule chose à laquelle j'ai renoncée.
Le mien claquait tous les ans. Ça n'empêche pas le scoot de rouler... Et même sans câble, mon PX avoisine les 140.000 / 150.000 kms !
bpi
Message par bpi »
Idem sur mes 3 scooters ( acma, px et bajaj) il n y a pas de compteur en état de marche
Chiant de changer le câble tous les x bornes
Henri
Message par Henri »
ha ha haaaaaa :=D: :=D; au moins c'est clair
oui c'est sur ç'à ne l'empêche pas,........ justement il envoie le bougre et par ex l'autre jour j'ai vu nos amis les bleus sur le bord de l'avenue et ne sachant pas a quelle vitesse j'étais j'ai nettement ralenti et suis passé à la vitesse d'un solex amélioré ç'a avait l'air de le faire ricaner les bougres ...en fait c'est toujours pour les zones limitées ou il est gênant de ne pas savoir à quelle vitesse on est
zones 30 ou cinquante surtout puis 70 et 90
