Réservoir bernardet
stephane-st
Réservoir bernardet
Message par stephane-st »
Je suis à la recherche d'un réservoir pour bernardet Y52.
Possédant un réservoir en bon état de C50, un échange peut être envisagé.
Merci de vos réponses,
Stéphane
SCOOTER DE BREST !
Re: Réservoir bernardet
Faudrait que je regarde......dans mon bordel ! :fête:
stephane-st
J'attend de vos nouvelles en espérant que vous possédez le réservoir Y52.
Il me manque d'autres pièces : jantes, support roue de secours, cache roue de secours, sièges...
A bientôt.
Hello... j'en ai bien un... mais bon, je souhaite le garder au cas ou un des autres se mettraient à fuir.
Les jantes, fastoche : c'est les mêmes que les Lambretta LD. Faut juste élargir les tous de fixations pour les gougeons du moyeu.
La platine de roue de secours.... étant donné qu'elle n'est pas visible une fois la roue de secours montée, tu peux t'en confectionner une facilement. C'est du fer plat tout ce qu'il y a de basique. Fais-toi un gabarit en carton, puis découpe ta tôle au modèle.
Les sièges, c'est du carton/bois, recouvert de mousse+ simili. Donc avec un gabarit (si tu veux, je peux t'envoyer les côtes), tu te découpe ton support, tu pose tes fixations pour le couvercle de coque, puis direction le sellier....
Amuses-toi bien avec ton Bernie ! :wink:
stephane-st
Bonjour tontonscoot,
Merci pour votre réponse et de tous les conseils.
J'espère pouvoir trouver un réservoir pour mon bernardet.
Il s'agit en fait d'un D51 avec un moteur complet de 250cm3.
J'ai hâte de le voir tourner...
wow un D51 c'est un beau modele !
soigne bien la restauration de tes freins, c'est LE point faible du scoot ( en plus du moteur .. fragile et pas facile a retrouver pour de la piece ) le D51 est un 125 en chassis avec un big-block .... ce qui fait que tu vas froler les 90...100 km/h avec des tambours de 110 mm du 125 .....
SCOOTER DE BREST !
SCOOTER DE BREST ! a écrit :Faudrait que je regarde......dans mon bordel ! :fête:
Je vois ça ce w.end :temps:
TONTONSCOOT a écrit :Hello... j'en ai bien un... mais bon, je souhaite le garder au cas ou un des autres se mettraient à fuir :
:=D:
J ai l impression que c est déjà le cas
Tous tes scoots fuient au boxe
Tu peux commencer a changer les réservoirs :=D;
stephane-st
J'ai enfin trouvé le réservoir !
Merci beaucoup à notre ami scooter de brest.
Maintenant je suis à la recherche d'un volant magnétique... cassé au démontage...
SAFI SSY2 de type lourd tournant à gauche monté sur un D51 bernardet.
Heu ! Sauf erreur de ma part, le sens de serrage du volant est effectivement à gauche mais le sens de rotation est à droite (sens horaire)
