filtre carbu manhurin
Ayé j'ai enfin trouvé un BING 4/14/1 (à voir s'il est OP àprès nettoyage) mais évidement pas de filtre à air ni de manchon caoutchouc... quel model de filtre est-il possible d'y adapter, Dellorto ou autre... quand au manchon entre le carbu et le moteur
... on peut s'en passer pour le démarage à froid... mé après, çà donne quoi ?
- Oncle Fernand
Re: filtre carbu manhurin
le mieux serait que tu cherches ces éléments manquants sur LBC ou Ebay
ex: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
sinon tu peux toujours adapter un filtre à air rond de même dimension et une durite caoutchouc recourbée pour remplacer le manchon de carbu du Manurhin mais ce sera vraiment du bricolage étant donné que le diamètre de celui-ci en entrée de carbu et sortie moteur ne sont pas identiques.
essaye dans un 1er temps de trouver cette pièce d'origine
Dernière modification par Oncle Fernand le 22 déc. 2012, 08:15, modifié 1 fois.
Et Dieu sait qu'il est fortiche en bricolage Onc' Fernand !
- Chrisprolls
mesure le diametre qu il te faudrai pour le manchon
fait voir ton carbu pour le filtre?
Youngtimers section
Merci de vos conseils. Ayé.... j'ai trouvé un filtre d'origine, un manchon et même un deuxième carbu monté sur un moteur pas serré.
Ce carbu est un 6/14/1, quelle est la différence avec le 4/14/1 ?
- Mr Antoine
2/0/0 ??
Bon OK, je ==>
